Текущее время: 02 май 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 21:44
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь победить данный аппарат (модель 6050A0052301-MB-A03).
Поступил с диагнозом - Не включается.
Замеры: Светодиод подачи напряжения горит.
L19 (+V5A) - 5v
L21 (+V3A) - 3,3V
L4000 (+V1,5A) -1,5v
L4001 (+v1,2L) - 1,25V
L4059 (+V2,5L) - 2,5V
Это то, что на дросселях имеем. На кнопку включения не реагирует (хотя на кнопке и на ноге мульта 3V при нажатии уходит в ноль как положено)
Отсутствует сигнал RSMRST#
Поменял Юг (несколько таких моделей попадалось с дохлым югом) результата не дало.
Подскажите, мульт снимает с Юга ресет сразу при подачи на мульт питания или должны еще какие-то повергуды до этого прийти?
Спасибо за помощь всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 04:13
кварц, биос, лид...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 11:21
На лид этим аппаратам емнип наплевать, биос - тут мульт со своей прошивкой.
Вообще пожилые хп инвентеки частенько были замечены в неисправностях ихней навороченной логики всяких определений входных напряжений, я бы начал с этого хотя бы.
Ну и опять же - аппарат хотя бы пытается заряжать акб?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 12:31
с Lid_sw# - 3,3V, а вот батарею только-что проверил, не заряжает. Сейчас попробую биос шивануть. Очень запутанная схема у данного аппарата, буду рад вашей помощи разобраться
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 14:48
Виновником был мульт. Теперь ноут стартует но на посткоде 23 отключается. Попробую биос другой зашить
