Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Samsung N150 Plus Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 14:23
M/B N Y BA41-01283A Бук включается вентилятор не крутится . Инициализации нет . Кроме 3.5 5.0 1.8 напряжений нет . BIOS перешивал бинарниками с этого сайта. Изменений нет .
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 Plus Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 14:44
и? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 13:13
И подскажите какие микросхемы стоят по 1.5в 1.2в в Pontiac-R PEV:MP1.0 По схеме APL 5930KAI ,но я их на плате . не нашёл
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 14:03
KBC3_PWRON что говорит?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 14:28
Говорит 0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 14:40
мульт шился?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:12
Нет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:16
сигнал включения вторичных питателей идет с мульта, почему он не дает его - это вопрос...
может его прошивка слетела, может условия какие то не выполняются...
6-ую страницу схемы откройте...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:50
На клокере 179 нет питания
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 17:05
вы попорядку сигналы смотрите...
1-0) PRTC_BAT
1-1) CHP3_RTCRST
2-0) VDC
2-1) MICOM_P3V
и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 09:47
На клокер 179 питание 3.3в , по схеме , идет с дежурного напряжения . Его нет . Клокер молчит и как следствие мульт не работает . Или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 09:58
Сам понял ,что ошибаюсь ..KBC PWRON нет .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 10:05
Схема карявая ни одного сигнала толком не прочитать , P3.3_MICOM_SW какая ножка ? KBC PWRON ..?
