Текущее время: 02 май 2026 09:01
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G нет напряжения питания
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 09:46
Добрый день. Ноутбук Acer Aspire V3-771G
Плата: VA70/VG70 rev:2.1
Не проходит напряжение питания дальше Q8800. напряжение на затворе 0.8 вольт. Сетевое напряжение: 0.8V
ШИМ BQ24725A подкидывал рабочую. Напряжение AC_IN_OC 2.4V, AD_IINP - 0,7V, REF - 6V, VCC - 19V
По схеме видно, что AD_IINP выходит из мульта IT8518E.
Подавал 3.3 на вход AD_IINP - напряжение сетевого питания поднялось от 0.8Вольт до 3.4
Если напряжение подать в обход Q8800, ноутбук исправно запускается. Зарядки соответственно нет.
Биос шил, подозрение на мульт IT8518E.
Вопрос: какое напряжение должно быть на входе AD_IINP?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G нет напряжения питания
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 10:05
тему можно было и не создавать, смотрите типовухи с этим чарджером коих не так много
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 10:18
Я, наверное, не то читал, но темы, в основном, о замене ШИМ.
У меня же ШИМ исправная. Я уже нашел мать с такой же ШИМ для сравнения напряжений. Отличается только выход AC OK. На неиправном 1.2, на исправном 3.3В. ШИМ менял в обе стороны. Полагаю проблема в обвязке. Буду подетально копать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 00:57
Нужно начинать с простого. Измерь сопротивление затвор-сток.Вот это 0.8 вольт очень напоминает утечку. Возможно ,что у одного из двух транзюков имеется утечка затвор-сток.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 06:39
viewtopic.php?f=232&t=82087
