Текущее время: 25 май 2026 14:50
 Заголовок сообщения: HP m6 нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 10:44
платформа la-8712p , шим дежурки rt8205l, замена проблему не решает(менялась многократно зотяб одна должна была заработать)
замеры: 3- 1,89В , 4 - 4,89В, 8 -3,1В, 9 - 5В, 13 -3,89В, 14 - 1,9В, 16- 20В, 17 - 4,9В, 22 - 4,9В
для запуска вроде всё приходит, биос шился, индикации нет никакой, на кнопке включения 1В, acin -3В, шимка дежурки слегка греется, кз не обнаружено(хотя на катушках сопротивление 30 ОМ, но потребление на pl302 - 0,5A pl352 - 0,13A), может кто с подобным сталкивался?
Комментарий к файлу: схема на плату
34089_Compal_LA-8712P_rev0.1.pdf [1.12 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP m6 нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 10:57
а почему ? смотрел
теплая значит кто то много кушает
по VREG3 или VREG5
8 -3,1В
маловато .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 11:03
вроде я нашёл проблему нет сигнала на плате mainpwon, c pu1 вроде должна выходить, на неё принудительно подал 3В и зашуршала плата, осталось pu1 махнуть
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 11:09
заменил микросхему но сигнал так и не появился, что нужно для запуска данного сигнала?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 11:13
на микросхеме 1 - 3В, 7,8 -2,6В
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 11:39
ADP_I
осталось зарядку оригинал поставить ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 12:07
зарядник оригинал использую, ещё обнаружил что нет сигнала VS, который приходит на pq1, если принудительно подать то плата тоже заводится, в районе него паяли заменили pd3 и поставили pd2(хотя по схеме вроде как его недолжно быть ), от куда берётся vs?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 12:36
впаял PD2, PR2 аппарат включается и пост стопорится на 8b, может встречался кому?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 12:44
без проца пост тоже 8b
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 13:19
plt_rst скачет на маленький уровень, полагаю 218-0755097 + сетёвка греется rtl8411
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
