Текущее время: 02 май 2026 20:13
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 18:37
Доброго времени суток.
Ноутбук HP dv6-6c34er, платформа HPMH-40gab7400-E, нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все нормально, драйвера на обе видео карты устанавливаются, матрица и шлейф рабочие проверял
Отключал дискретное видео на процовой ведет себя также, заменил ANALOGIX ANX3110 результата нет, обновил БИОС тоже не помогло, схему на данного зверя не могу найти, может кто сталкивался с данной неисправностью, поделитесь опытом или советом куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 19:00
ресет снят с анх?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 19:11
Юра, если можно по подробней, datasheet на нее нет, с какой ноги снимается ресет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 19:44
у мне тоже нет, по другой схеме посмотрите, R23 например
и учтите, что внешка на этих плтформах идет напрямую с FCH
12 нога LAN_PCIE_RST#
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:06
Да вот что еще заметил, матрица становится активной, но темная и изо нет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 11:29
Да нашел 12 нога LAN_PCIE_RST# идет на R758 - 0 ом, убрал его ситуация не изменилась, заменил мультик тоже самое, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 12:44
а чего должно измениться? раз вы его убрали
раздел как бы профи, а действия как...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 11:27
Все вопрос решил, проблема была в мультике, когда менял нога одна нормально не села, изображение появилось, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:01
кстати, эти модельки грешат тем, что при производстве криво укладывают шлейф LVDS, и достаточно часто он перетирается и происходит или КЗ или пропадание изо...
