Текущее время: 02 май 2026 10:16
 Заголовок сообщения: Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 12:50
Добрый день. Что-то я похоже упускаю...
МБ: DA0FH2MB6E0 REV:E (она же Quanta fh2)
CPU: SLBNL (Intel Celeron P4500)
HUB: SLGZS (BD82HM55)
EC: IT8502E
Что имеем:
Заряд АКБ - Ок (индикация тоже есть)
Дежурки 5В и 3В Ок
5VALW - Ok
На мульте ACIN, +3VPCU/+5VPCU, NBSWON#, ICH_RSMRST#, DNBSWON# - Ok.
По всем статьям хаб должен поднять SUSB#, SUSC#, SUSD#, они же SIO_SLP_S3#, SIO_SLP_S4# и SIO_SLP_S5#. Не поднимает.
Генерация на Y5 и Y6 в наличии.
+VCC_RTC - 2,99В
+3VPCU в наличии
+3V_RUN - 0. (исходя из Power Sequence, до поднятия SLP3-5 и не должно быть)
Не понял что за RVCC_ON в Power Sequence. Возможно оттуда ноги растут?
Подтолкните мысль в нужном направлении, пожалуйста.
p.s. Обмен с мультовой флешкой есть, со второй нет. Мультовую флеху перешивал (дамп брал с этого сайта, а также с дружеского)
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:57
сколько сопротивление по питанию юга?
Был подобный случай не подымались питания вторичные , дежурка была норме, вылечилось заменой hm55
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:58
кстати в моём случае обмен с мультовой флехой был, а с основной тоже нет - так как питание на неё неподавалось.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:01
Была уже мысль махнуть хаб. Надеялся на лучшее. Сейчас соберу аппарат, который на столе, отправлю на выдачу клиенту, и опять займусь этим.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 11:22
Напряжение SRTC_RST# на хабе 0,55В. Сдерну C306 и заменю R266. Если не они, имхо, хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 11:31
Замена C306 решила вопрос. Аппарат ожил. Спасибо за участие.
