Текущее время: 18 май 2026 18:43
 Заголовок сообщения: ASUS F2F Не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 16:24
принесли со словами залит При нажатии вкл загарается лампочка на 3сек и гаснет.Акум заряжает.Разобрав выяснил нет питания на процессор.Контроллер isl6262 сигнал pover on 1.5v приходит на 44 ногу. Pover god нету.По питанию на процессор 2ом это норма или нет. 3.3вольта и 5вольт есть. Может это быть контроллер или проблема в другом :?:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 16:49
для начала сними процессор. Процессору для работы немного напряжения надо. То, что выдает мультиметр - достаточно, что бы он звонился на коротко. Далее посмотри мосфеты питания процессора. Прочистить все не забудь
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 17:04
залит был в области контроллера PS51020 3.3 И 5волт там все работает.Без проца тоже самое-нет питания.Сопртивление на мосфетах со стороны земли 86ом отпаянные при проверке открываются накоротко
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 19:48
Посмотри осциллографом сигнал на затворе и заодно проверь фьюзы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 19:57
на затворах пусто на приходе есть 19вольт. На контроллере тоже заводится 19волт
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 12:40
так вот выяснил 86ом и звонятся фюзы их целых 3 штуки в разных цепях зватъ Т2\6Н
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 14:46
Если на затворах пусто, смотри ШИМ.
