Текущее время: 02 май 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Hp 620 не работает с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:35
Очень, очень прошу помощи!!
hp 620
6050a2364601-mb-a01
прибыл не включающимся, заменил злапакасную ёмкостную сборку на четыре тантала по 330, после чего бук запустился.
На матрице сетка - передернул шлейф усе заколосилось.
Теперь проблема при сборке!! После подключения клавиатуры нет инит. пост 00 и постоянно моргает капс, стоит отключить клаву и бук нормально стартует.
В передачу на него у меня нет схемы, нет такой клавы и мульты заказывать надо :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Hp 620 не работает с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:57
думается клавиатура неисправна...как же без донора?Ответ как бы очевиден...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:24
из-за этого не старт????
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 19:25
а почему нет? клава куда подключена? а включением кто рулит?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 21:26
Кроливец именно так. У этой серии буков, а также у некоторых Компаков CQ серии при дохлой клавиатуре инициализации не будет. Это типовуха стародавняя.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 13:08
Я уже и забыл про тему)) Да, замена клавы решила проблему. Всем спасибо!
