Текущее время: 18 май 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 21:19
У меня проблема купил б/у ноут Panasonic cf-18khhzxbm и столкнулся с проблемой - смыв курсора на полэкрана при работе с тачскрином. А думаю что здесь проблема дров. Поставил Zver CD 8.3.3 как мне посоветовали в нашем сервисе. Всё заработало, проработало месяц, и при установке одного оптимизатора винды навернулось. Опять смыв на полэкрана курсра при калебровке выдает ошибку permanent error A. Тачскрин не калибруется тыкаю в левом столбце курсор выскакиваер посредине экрана паралельно точке касания и так смывается на полэкрана при перемечении курсора куда-либо. Переустановка не помогла. У него есть сервисная память куда он записывает эти вещи, даже яркость дисплэя при работе от батарей при переустановке винды как я выставил 1 раз ниразу не поменялась. Я сбрасывал биос на заводское настройки (в нем есть такая менюшка в подменю сохранить) - не помогло. При переустановке винды смыв остаётся.
Вопрос:
Как мне сбросить эту память? Поможет ли отключение батарейки биоса? Выделяет ли он сервисный раздел на винте куда даже админ не может попасть? Как мне это обнулить? Есть ли у Вас сервисные диски по этому ноуту? Я заходил на страницу(http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5257) но скачать ничего не смог - даже ссылок на мануал я пока не нашел (а есть ли они?). За все советы буду очень благодарен. Также мне нжен РЕКАВЕР cd под четвёртое шаси - mk4, если будет ссылки на рекавер или инженерные диски на мой ноут буду черезмерно благодарен.[/b]
