Текущее время: 26 апр 2026 00:57
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 LA-6758P
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 17:19
Изначально пришел с ушатанным USB. Не включался. После замены хаба включился, но нет питания проца. Родной проц в козе, заменил проц-0 эмоций. Чуть-ли уже не типовуха для этой платформы. Ситуация разбиралась уже не раз, в моем случае проблема решилась снятием керамики в обвязке шима питания оперативки, шим просто не запускался по неведомой мне причине, на шине 1.8V было 0.8V. В итоге аппарат был сделан, отдан клиенту, через день пришел опять с раздолбанным USB((( Симптомы теперь очень интересные: при подключении питания может выдать родное потребление в 20mA, при этом включается и нормально работает. но стоит передернуть питание-потребление 130mA, и плата уже не включается, вернее реакция на кнопку включения есть, индикация включения есть, но все питания в нуле, и потребление не изменяется -130mA. По дежурке все в норме, 3.3 и 5 не "грязные", мульт заменил. Если подергать питание несколько раз, и добиться потребления в честные 20mA, на 5-6 раз получается, плата включается и все работает без проблем. Мысли закончились, керамика в утечке может быть, но куда смотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 LA-6758P
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 22:02
130ma жрет выключенная плата?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 23:50
Типа того, причем это может быть например 80, 117, 130, 68, а потом---- 22mA, и можно включаться, вроде мы готовы).Неужели так может мудить хаб? Хотя думаю тут надо ковырять обвяз мульта и хаба. Пока грелась плата, при замене хаба, может ушли параметры резюков-кондеров?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 13:34
Нашел кое-что. По шине 1.05V появляется 0.2V при условии потребления 130mA в дежурке. При норме в 20mA-естественно по нулям. Как же задрали эти ричтековские шимаки! По результатам конечно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:08
Нет, не могу найти причину, перелопатил все обвязки, еще раз хаб махнул. Сейчас вообще невозможно добиться включения, не выходит на честные 20mA, стабильно 130mA. При подключении питания на шине +3VS появляются 1.2V, хотя по нулям должно быть, соответственно pgood нет, я так понимаю нам низкий логический уровень должен быть. В ключике +3VALW to +3VS тоже перелопатил обвязку, теоретически на затворе всплеск возникает при подключении питания, и ключик полуоткрытым остается, но ничего подобного. Может конечно осцилл не видит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:41
ищите, как питания с основного шим - 5 и 3,3 пролазят на +3vs.
чудес не бывает, что-то пробито.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 03:25
Смотри usb и ключи подающие питание на usb
