Текущее время: 02 май 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Asus N76VZ (N76V REV 2.2) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:33
Пришел выгоревший по входу,входные полевики,чарджер,транзистор питания чарджера,и все питание процессора....хорошо мхоть камень выжил.Даже подсветка в матрице убилась...Все восстановил-есть индикация зарядки,но не набирает.Без акб на дросселе 1.07 ,с акб поднимается до 2.6 вольт.И на этом все.
Какой чарджер должен стоять 24725 или 24725А?? С А нет на донорах чтобы проверить
 Заголовок сообщения: Re: Asus N76VZ (N76V REV 2.2) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:50
И в догонку-кокой номинал резистора после входных ключей?Поставил 10 мОм
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 02:53
Парни,выручайте! Завтра отдавать его надо,пришла шимка 725a поставил,без акб на выходе чарджера появляется 12 с копейками вольт,вроде должен заряжать,так похоже чтото снес по запаре,резистор на фото около шестиножки как должен стоять?и был ли там рядом еще один???? Теперь при подключении зу со вставленным акб чарджер не закрывает AC_BATT_DRV ключ,соответственно напряжение со входа сразу идет на акб...Фото прилагаю,гляньте,может уу кого в донорах или в работе есть такой же?????
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 02:57
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/2f1377f1a9da4c5ebe8d3eb6fc46cea2"><img src="http://s012.radikal.ru/i319/1502/d4/8c0633a3f975t.jpg" ></a>
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 02:58
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 03:22
C кз разобрался-входные ключи,вобщем теперь нормально работает от акб и от сети,но заряд не идет,только индикация присутствует,и попытки запуска (от лбп при подключенном акб есть всплески до 1.4а,непойму что не дает ему нормально заряжаться
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
