Текущее время: 18 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Prestigio Nobile 1520
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 05:03
Ноут был облит пивом.Предыдущий мастер отказался. Вот попал он ко мне. Недоделаной работы много. А главное нет двух полевиков по монтажу PU2 и PU3. Схемы не нашел. Судя по печатке сюда подходят IRF6424 но хотелосьбы узнать точнее. Какие тут должны быть? И ещё на фото помеченные жёлтым точки звонятся как почти короткое 6 ом, вынимаю из гнезда процесор, короткое пропадает. Проц проверил в другом ноуте - исправет. Правильно ли это или нет? Хотелось бы хоть кусочек схемы этого каскада.
prestig.jpg [ 133.95 КБ | Просмотров: 950 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 14:38
Как раз-таки то, что нет двух полевиков - это мелочь.
6 Ом - нормальное сопротивление по питанию процессора.
Смотришь, куда (на какую микросхему) идет с них затвор (одиночная нога), и ищешь на нее datasheet. После этого все станет понятно - и какие полевики, и референсная схема включения. Предыдущий ремонтер, возможно, испугался сопротивления в 6 Ом и решил, что полевики пробиты, потому их и выкинул.
Самая сложная часть работы - восстановить все сгнившие дорожки. Если попало под любые чипы (в т.ч. большие BGA) - их обязательно снимать, иначе через пару недель-месяцев догниет и вернется.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 02:54
Предыдущий ноут у меня был Тошиба, так там применялись похожие по распиновке и по печатке AO4407 найти их унас было проблемно я нашел аналог IRF7424,подошли,работают.Думаю и сюда подойдут. На VGA пиво не попало так как вся плата под клавой пленкой заклеена а вот участок (на фото) немного пострадал,для чегото в плёнке в этом месте квадрат вырезан.Вот на эти две микрухи и попало,всё остальное под CD_привод стекло. Микрухи снял,дорожки почистил пролудил,Ножки на микрухах тож поокислились но отались на месте.Думаю можно их ставить на место. Дай бог если они целые.
prest.jpg [ 213.67 КБ | Просмотров: 935 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 20:36
Переходные отверстия еще посмотри. Любят гнить.
Какая микруха управляет отсутствующими полевиками? Полевики надо ставить той же проводимости и с максимальным током не меньше оригинала.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 03:53
Затворы звонятся на 32 ногу микрухи на фото. Я думаю что это полевики с Р-каналом
isl.jpg [ 93.49 КБ | Просмотров: 938 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 04:02
Во блин накликал. Это у меня Инет вырубился а я продолжал кликать. Не знаю как лишние удалять.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 03:38
Была возможность заглянуть в рабочий ноут. Значит так- стоят там полевики под именем FSD6699S -по даташиту: N-канал, 21A, 30V
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 02:11
Получил наконецто свой заказ с етими полевиками. Впаял И, ноут ожил. К счастью микрухи остались целыми. А всего лишь надо было снять микрухи и под ними всю окись вымыть.
