Текущее время: 14 май 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IBM T40 четыре бипа по четыре
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 20:08
Имеется труп IBM T40 с видео M7-CSP32 (без радиатора). Черный экран, клиент утверждает, что если нажать на корпус - может иногда запуститься.
Все было бы понятно - видюха. Но он иногда выдает4 серии по 4 бипа, что по datasheet означает "system board (security chip)".
У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 21:06
http://www-304.ibm.com/systems/support/ ... IGR-4B9PPW
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 01:06
Нету там такого бипа. А описан он в мануале на T40.
Обновление: при перестановке памяти из верхнего слота в нижний вроде начинает работать нормально. Пропайка слота не помогла. Буду еще резисторы смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 01:23
Скорей отвал севера или частичо помер север, хотя маловероятно что помер.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 08:04
Не знаю откуда такие звуки, но могу сказать определенно - все модели IBM типа T20...T23, T30, T40, R40 и подобные не любят, когда память не стоит в первом слоте "А" - в вашем случае в нижнем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 10:41
Интересное замечание. Ни разу не замечал подобного.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 20:30
Еще продолжение:
Когда память в верхнем слоте - ему совсем плохо, запускается через раз, вешается за 1-2 минуты.
Когда в нижнем слоте - запускается почти всегда, работает минут по 15-30, но все-таки тоже виснет.
Резисторы прозвонил возле слота. Все по 10 с копейками Ом.
Пищать 4 по 4 перестал.
Вопрос:
Обнаружил одну странность. На плате стоит 2 штуки Max1845. Так вот, если дотронуться во время работы щупом тестера или пальцем (сухим!) до ног 2 или 14 (FB1 и FB2) того MAX, который возле слота памяти - MAX уходит в защиту, соответственно пропадает питание 2.5 и 1.2 V. С другим MAX такого не происходит. Резисторы от этих ног на землю - в порядке.
Возможно, это не связано с неисправностью, т.к. при зависании все напряжения остаются в норме, но все же...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 05:38
Интересные подробности.
Я думаю надо плату прогреть, особенно цепи "сильно чуствительной" MAX1845 и пропаять слоты памяти. Проверь также все конденсаторы в обвязке этой MAX, бывает обрываются (чуть пореже, чем самозакорачиваются). Сама микросхема маловероятно, в последнюю очередь перекинь их местами или замени.
Что касается замечания о памяти в слоте "А" у IBM - T20..T23 - через меня их прошло не менее нескольких сотен. Про T30...T40 - это не 100%, но мне кажется тоже есть зависимость.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 12:13
Не хотел бы флудить, ну уж извините. Я в основном продаю , и только IBM. И количество сравнимое с твоим. Могу утверждать, что в исправной машине разницы в слотах нет.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 04:06
IBM T40 : пищит 4 серии из 4 коротких бипов (что с памятью, что без -никакой разницы) и пост код 85 (биос Phoenix).
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... MIGR-46018
Four cycles of four short beeps and a blank screen. System board (Security chip)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 04:20
может быть у кого-нибудь есть прошивка eeprom IBM T40?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 11:20
Причем здесь еепром ?? Машина не видет секьюрити чип
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 01:53
Four cycles of four short beeps and a blank screen. System board (Security chip)[/quote]
может быть у кого-нибудь есть прошивка eeprom IBM T40?[/quote]
Причем здесь еепром ?? Машина не видет секьюрити чип[/quote]
спасибо за подсказку. пока еще только учусь.
раньше в IBM сталкивался тока с перепрошивкой eeprom.
перевернул плату и снизу нашел этот чип Atmel AT975C3201. буду искать инфу в инете
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 01:58
перевернул плату и снизу нашел этот чип Atmel AT975C3201. буду искать инфу в инете[/quote]
надеюсь, что это и есть Security Chip? ))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 02:47
сорри (ачепятка )AT97SC3201 -надеюсь, что это и есть Security Chip? ))
и чего с ним делать?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 04:22
ну для начала прочистить и пропаять разъем на плате чипа и на материнке
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 04:46
сенкс. ну это само собой. ))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 10:53
Ну планку памяти подстовлял другую?Так на всякий случай
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 20:19
ну это уж в первую очередь! )))
тока внимательно прочитайте: он начинает пищать и без памяти -до нее еще даже не доходит
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 04:14
снова за старое.. лежит этот бук IBM T40. проблема с security chip.
пропаял, прочистил, промыл спиртом -не помогло.
такой вопрос: что вообще бывает с этими микросхемами?
я не в курсе, что в нее прописывается.
можно ли эту платку security chip поставить от другого Т40?
если в биосе отключено определение этого чипа, то и пищать-то не должна по ходу (тогда получается, что в этом случае эта плата вообще не нужна).
может быть если записать eeprom c заведомо отключенной функцией определения security chip проблема может решиться?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 11:09
если от тдругого поставишь так биос нужен от того-же бука.Если програматора нет то просто перепаяяй
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 14:20
понятно. спасибо! такого программатора нет. и донора под разборку нет.
а если все же попробовать перешить eeprom c заведомо рабочего бука? может у кого есть? попробую.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 14:31
а почему ты решил что в нем проблема?
секуритичипы очень редко дохнут.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 14:35
ну судя по этому =
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 3:06 am Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 20:27
еепром здесь не причем...чип виcит на lpc, либо мультяха либо чип, либо биос...но менять надо пару секчип+биос и перешивать там нефига
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 02:08
спасибо! доноров нет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:31
Shurick писал(а):
Вопрос:
Обнаружил аналогичную странность. Ноутбук IBM T23 - периодически зависает. Стоят MAX1715 и MAX1718, ведут себя также, как написал Shurik. Это нормально или нет :?:
Где-то в форумах читал, что в ноутбуках IBM серии Т "дурит схема питания процессора, проявляя себя разными глюками" - кто-то может сказать более конкретно?
Про отваливающиеся катушки знаю, уже перепаял.
Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: IBM T23
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 01:42
Попался под руку такой же ноутбук как у меня IBM T23, проверил, как себя ведут MAXы на нём. Картина аналогичная, то есть это нормальное их поведение, значит причина зависания моего Т23 в чём то другом. Буду копать дальше :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 15:00
Итак, снова к этой теме. Новую решил не открывать. Есть IBM T40 . Всегда пищит 4 бипа по четыре. Подкидывал заведомо рабочий секурити чип или же включал вообще без чипа, те же грабли. Разъем , обвязку пропаял. Кстати, есть подопытный рабочий ноут, так он себя ведет так только при полном отсутствии секурити чипа. Была на форуме мысль ( от мастера TPL ) найти биос от T40 без поддержки секурити чипа ( от более старых моделей). Я в инете ничего не нашел такого. А новые биосы 3.20 --- 3.43 без чипа ругаются. Может есть у кого такой биос и к нему EPC версии до 3.04 в паре. А может мысли какие полезные, буду очень признателен.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 15:07
В дополнение. Товарищ говорит, ноут был включен , вдруг вырубился монитор и стал пищать. И еще, у меня один раз после пропайки, по теплому еще, включил - писка не было, пока подключал монитор и снова включил - все вернулось на круги свои, снова стал пищать .
Еще не все потеряно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
