Текущее время: 14 май 2026 19:12
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 00:28
Изначальная проблема-когда стоял родной СD к нему шло постоянное обращение, ноутбук тормозил. При удаленном CD все прекрасно работало. Заменили на DVD NEC AD-7593A. Привод DVD определялся через раз, сильно грелся. Не удавалось из-за этого установить систему. Затем кое как установил систему. В итоге постоянных дерганий привода получил- при вставленном DVD ноутбук не включается или наоборот при включенном ноутбуке вставить привод-выключается. Прошу дать дельный совет по ремонту.
 Заголовок сообщения: Проблема с DVD решена
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 12:59
Разобрался почему привод DVD выводил ноутбук в защиту. В переходной планке между DVD(СD) и НР 6000 было К.З. по питанию +5В на корпус, а именно под разъемом. Вывод разъема постепенно от вибрации привода пропалил соединение с земляным выводом. Образовалась гарь и полное К.З. Думаю это заводская недоработка, могли предусмотреть, что такое может случиться. До этого пропаял 4 разъема на субмодуле контролера питания как рекомендовали на форуме. Проблема в постоянном опросе привода и подвисании ноутбука решена- был неисправен родной CD. Сейчас все работает отлично. Кому любопытно фото подгоревшего разъема и платы прилагаю.
Комментарий к файлу: Подгоревшая переходная плата и разъем от CD HP6000
IMGP0097.jpg [ 179.42 КБ | Просмотров: 736 ]
