Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Отсутствует звук в HP dv6xxx.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 07:46
На внешние спикерсы звук работает, на внутренние есть только звук нажатия на клавиши управления мультимедиа (возле экрана правее кнопки включения), а звук фильма или .mp3 файла, напрмер, не идет.
Только что перекинул плату. Плата новая, только что с завода. Может быть кто подскажет, где копать, что бы это могло значить? Что это хза трюки? Или дефект платы, или биоса или что? А то я уже в полном недоумении - все проверил, кажется, а результата - звука - нет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 09:05
Почетный Мастер
какую плату перекинул? если ту, которая mainboard, то дефект локализован неверно. дефектна маленькая платка с разъемами наушников, микрофона,
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 10:38
шлейфик плохо поставил или повредил при сборке
смотри шлейф
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 11:08
yuraspb
если шлейф дохлый - то звук от мультимедиа не звучит ^^
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 11:42
Саня все верно ..............
у него кнопки на верхней панеле пищат при нажатии это значит что эта плата живая, а вот с мамки звук не идет на динамики значит шлейф(если плата новая)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 11:58
собссно - все варианты описаны - ждём ответа от создателя темы. =)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 05:21
Спасибо за советы, друзья! Сегодня разберу, посмотрю шлейф. Я и забыл, что там разъемы на отдельной плате.
К слову, плата менялась по причине замыкания моста (именно самого моста, а не конденсаторов по его питанию), а не по причине отсутствия звука.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 05:30
Тут, в Монреале, мы не совсем темные, хотя мне с вашим опытом тягаться пока тяжело. Поэтому и задаю иногда простые вопросы, потому что ремонтирую как на конвейере, по 30-40 ноутбуков за неделю. Причем разных моделей, разной степени старости и с разными неисправностями. Одному работать на 8 наших магазинов плюс еще приносят чужие магазины - это много и напряжно. Нет времени иногда дойти до сути. Если чего-то недопонял, просидел слишком много времени - просто меняю матерь. Так приказано. И все дела.
Пытался купить немного схем, но ни кто не продал, даже не ответил. Если кто может помочь, пишите в личку.
Еще раз всем спасибо за советы - это была проблема моего личного лаптопа.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 11:12
так в чём в итоге было дело-то ? =)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 01:47
Завтра напишу, что все-таки было, когда разберу. Сегодня недосуг.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 11:50
Стандартная проблема в этих ноутах, если шлейф раз пять воткнуть-вытащить - он ломается. Уж очень они нежные.
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 18:22
Нормальные шлейфы. 20 перетыканий выдерживают.
А вот незаправленные проводочки, которые передавливаются при сборке -- это ДА. Их надо незабывать убирать с пластмассовой стойки, сквозь которую потом винт проходит.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008 18:17
Че не написал? у меня уже месяц ждет очереди на ремонт HP6700, нету звука вообще. Ни внешне, ни внутренне. хотя слышно, что усилитель работает......
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 00:08
Пока не нашел причину, хотя, признаться, не нашел времени детально разобраться с учетом советов. Разъемы и кабель в норме, усилитель работает, звук кнопок управления (панель под дисплеем: стоп пуск и т.п.) есть, собственно пока непонятно, почему нет звука мультимедиа. Найду время, гляну еще раз, напишу о результатах.
Спасибо, что не забываете.....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 11:14
р-м у вас в норме проблема в мелкой плате, где собссно р-мы стоят.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 16:34
Завтра у меня будет время, посмотрю, напишу.
Тщательнее гляну эту мелкую плату. Thanks
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 08:45
А мож дело вовсе не в железе :?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 22:53
d2o на 100 процентов прав, только на прошлой неделе 3 ноута этой серии с точно таким-же дефектом проходили. Пока досконально не разбирались, но впечатление будто блокируются внутренние устройства (микрофон тоже) каким-то ключиком.
Меняйте эту платку и звук будет и микрофон заработает.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 05:45
Спасибо, попробую поменять, может быть дело действительно в этой маленькой плате. А то следствие, честно говоря, зашло в тупик. Поведение звука в этом лаптопе мне совсем непонятно: на колонки - пожалуйста, а на свои динамики - только звук нажатия кнопок - для меня это, честно говоря, перебор.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 06:48
Однако, времени дойти до конца так и не нашел. Но дело не в маленькой платке. С другой материнкой работает все без вопросов. Самое интересное, что только когда взял в руки вторую плату - нашел где стоит усилитель TPA0312. На моей новой плате наши друзья из Китая наклеили на нее наклейку из пвх - типа если нарушишь - лишаешься гарантии. Завтра решу - или отправлю им обратно эту мать, или по матушке - разберусь и сделаю.
Кстати свою неисправную я сделал - есть теперь оборудование - перекинул меньший чип, в котором видео, стоящий с процессором.
Так что, возможно, будет продолжение - если сделаю звук, напишу. Но подозреваю усилитель или его цепи управления.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 08:24
А вот и обещанное продолжение. Неисправность устранилась пропайкой с хорошим флюсом чипа усилителя и его окружения. в микроскоп нашел три микротрещины в пайке, думаю были и еще.
Низкое качество пайки и конструкторские откровенные ляпы - это то, отчего страдают все производители ноутбуков и их клиенты.
Сейчас много говорят о низком качестве чипов nVidia. У меня иное мнение:
Первое - в большинстве случаев это проблема не чипа, а разрушения пайки вследствие неравномерного и сильного прогрева материнской платы и чипа, а также их различной механической жесткости, -как следствие различные деформации при перегреве. С моей точки зрения - чисто конструкторский косяк. Нас учили думать про все это, - их видимо нет.
Второе - несоблюдение технологических режимов при монтаже элементов.
Хочется им пожелать: Господа производители, надо выдерживать технологию или следить за тем, чтобы ваши друзья - китайцы - ее выдерживали. Несоответствие одного режима - это брак целых серий ноутов. А конструкторов вам бы наших, а не китайских - все было бы в порядке.
Зато это добавляет нам с вами работы, Уважаемые господа Ремонтники.
Пардон, мысли вслух, столько этих dv прошло за последнее время - захотелось высказаться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
