Текущее время: 02 май 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Aspire 5542G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 12:48
Wistron JV50-TR
Уже, наверное, ну не один десяток этих плат было.
Обычно - север, редко - залитики и проч.
Тут вроде никаких мех. повреждений, залитий и проч.
Пришел с такой предысторией: вроде как меняли север, но проработал недолго, с гарантией послали.
Что имеем: север действительно поменен, стоит 2003 причем с датакодом 1207 (я, сколько не покупал 2003 до сих пор, моложе 10 года не видел, если честно! На моих вообще 09 год.) Старт есть, никаких телодвижений. потребляемый ток от источника +19В 1,0А. До полноценного старта дело явно не доходит, движений на LPC нет никаких, что очевидно с таким током потребления.
Все питания вроде в норме: на проце 1,1В и 1,2, север 1,1, видео 0,97 (ну до него и не дошло пока), память 1,8, юг 1,2 и 3,3 все ОК. Всякие 3,3 и 5,0 - все в норме.
На прогрев север не повелся, на всякий случай махнул на свой 2003 - абсолютно никаких изменений!
БИОС и перешивал, и перепаивал с другой платы (есть у меня горелая в прямом смысле).
Карту на не распаивал - т.к. нет смысла, нет движений на ЛПС.
Флешка, естественно, читается, так как ноут включается и выключается с кнопки.
Про CR2032 в этой плате я знаю, она в норме. Но с дохлой батарейкой - вроде 38 POST должен быть, т.е. в любом случае, плата начинает обработку БИОСа.
Кварцы все генерят.
В-общем, что я делаю не так?
самое обидное, что нет у меня ни одной платы такой на замену!
И вопрос: как там с югами? Есть смысл менять? Просто не похоже пока на юг.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:43
Может уже до тебя ковыряли и снесли чего,припаяй лучше карту,замени флешку,там видно будет...Может по запаре что упустил....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 11:10
Jenek, Вы сообщение выше читали? Или так просто ляпнуть...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:37
Вы,видимо,мое не читали..Я попросту не болтаю.Если все есть но не работает-значит проблема или в руках или в невнимательности,или чтото упущено из виду
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:23
Jenek, если бы Вы все же прочитали сообщение, то там написано, что флешка и менялась, и перешивалась.
Смысл распаивать карту, если нет движений на LPC? И по току понятно, что процессор шевелиться не начинает.
Поэтому и вопрос про юг.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 01:56
А на всякий я бы по току не судил бы.....Плата то несложная
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:40
проц менять, сеть снять, сокет прижать....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:11
Проц - упустил, когда писал - менялся, естественно.
Сеть не снимал, но, чтобы вообще ничего не шелестело от сетки?
Сокет. Попробую, сокет не мучил :) пока.
Юг поменял, плату стужу. :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:41
Отключается кнопкой как? Надо удерживать кнопку несколько секунд или в одно касание? Странно, что на лпс нет обмена. Судя по напряжению проца оно номинальное и уже посты должны быть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:54
ЮГ махнул - без изменений.
Vladimir1112, отключается с удержанием.
На LPC - тишина, кроме клока, естественно.
На сегодня у меня мысли кончились. Надо всё в сторону убирать из параллельного, завтра садиться плотно за плату.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 08:54
ресет то снимается ? HT шину на север отзвоните с сокета.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 18:13
Сергей Буланаков :dr_ink:
Снял север, посмотрел - все ОК.
При отзвонке одной линии НТ нет.
Думал сокет, ан нет. При еще более внимательном разглядывании - обрыв на дорожке под севером, между пятаком и переходным отверстием.
Видимо, когда меняли север первый раз и зачищали как-то порвали. Причем совсем тонко.
перемычку заложил, лаком залил - все ОК.
Еще раз спасибо за пинок.
