Текущее время: 02 май 2026 21:00
 Заголовок сообщения: VGN-NW2ERE нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 10:53
VGN-NW2ERE
PCG-7181V
M851 MAIN BOARD
MBX - 217
с кнопки вкл и выкл, сильно ни чо не греется , на внешний моник ничо нету, озу проверил, батарейку отключал, не могу найти lpc шину чтоб подкл посткарту
мульт WPCE775СAODG мож кто подскажет куда подкл???
 Заголовок сообщения: Re: VGN-NW2ERE нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:21
Попровуй тут
217.rar [30.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 13:01
спасибо,
есть такой разъем на матери :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 14:18
посты не идут стоит 00, проверил осцилом сигналы LPC шине - шевеления нету, генерация на юге есть, подскажите куда дальше смотреть???
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 16:09
Если напряжение на проце подымается, начни с прошивки и проверь работоспособность флешки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 13:11
прошил биос разными вариантами
тоже самое нет изображения может юг ??
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 13:28
Проверь проц. Посмотри клок идет на шине lpc ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 13:52
сигнал CLK есть , подкинул раб проц
изображения нету
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:22
проверил питание lvds и инвертора
EN от мульта приходит а от видюхи нету разрешения на подачу питания на матрицу и инвертор
как проверить почему видюха не выдает EN???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 15:05
то есть посты бегут ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 15:13
постов нету 00 стоит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 16:32
заменил юг бук завелся :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 11:45
Точно такая же ситуация.
Южный мост поменял - ничего не изменилось.
Видеокарту 216-0728018 поменял - ничего не изменилось.
LCDVCC отсутствует, потому что не опускается LCD_OFF#
На разъеме инвертора есть только 19V
На разъеме LVDS, как уже сказал нет 3,3V, сигнальные линии поднимаются может да пары сотен миливольт, но безо всяких шевелений.
На внешний монитор ничего не показывает. Посткарта показывает нули.
На клавиатуру не реагирует, не горят индикаторы клавиатуры. Батарею заряжает.
Биос прошивался двумя разными дампами взятыми с форума. Другой процессор ставил.
LPC-сигналы импульсы появляются при включении. И как мне кажется с ю.мостом тоже обмен идет.
Вопрос такой: что еще может влиять на LCD_OFF# ? Почему видеокарта не запускается?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 23:46
в моём случае умерла 25l1605dm2i, при чтении ffff, при записи eror, махнул на такую же прошил и всё заколосилось
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
