Текущее время: 01 май 2026 06:20
 Заголовок сообщения: инвертор для packard bell
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:34
накрылся инвертор на чипе msc 1697 подкинул другой с acer на MP1035EF, экран засветился ,но регулировки яркости нет ..по не возможности достать оригинальный меня устроит и без регулировки ,сомнения как бы не угробить чип на материнке да и mp1035ef греется.. .datasheet в интернете не нашел msc 1697 ,mp1035ef
Может убрать дату для регулировки яркости останется только по питанию 1035 узнать каким напряжением она питается...если у кого есть какая либо информация или подсказка, буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: инвертор для packard bell
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 17:32
если чипы расчитаны на одно напряжение питания и принцип управления, то можно вход управления яркостью конечно пробросить на енабл.
не помрет!, но думаю, можно разобраться и сделать толково - смотрим даташиты на микросхемы!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 18:29
так вот проблема не могу найти даташит,если есть кинте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 23:14
я в отпуске, поищу, как буду у компа
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 15:32
обыскал везде даташит ,на msc 1697 вообще не существует, на MP1035EF только за деньги ,народ помогите
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 17:24
вот что нашел ,родная плата http://www.mocom.ru/Component/inverter/ ... erter.html
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:12
Скорее всего, на подкинутом инвертере ENA и регулировка местами поменяны, поэтому и нет регулировки яркости.
Попробуйте их махнуть, ничего не сгорит.
