Текущее время: 14 июн 2026 17:17
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 19:30
после нажатия кнопки вкл пищит как резаный без перерыва лампочки в начале загараются потом гаснут , экран вообще не включается!!!
Подскажите что с ним
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 22:53
Почетный Мастер
1. заменить память, если не поможет
2. заменить северный мост 855(2)GM(E)? если не поможет
3. смотреть 1%-ные резисторы в районе см/памяти
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 00:58
Надови в середину клавы, только без фанотизма, если включится то пиши продолжим диагностику.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 01:08
но для начала я бы сбросил CMOS.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 11:21
Почетный Мастер
вот так и чинят: давят, греют, а потом "замена платы" :x
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 12:26
Короче заменил HD и память, но тоже самое только теперь один короткий писк, вентилятор вообще не хочет крутится, экран также не хочет включатся!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 12:36
Он тогда вообще не хочет включатся если на клаву жать, блокируется что ли.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 12:54
Почетный Мастер
homilion писал(а):
заменил HD и память
далее: 2. заменить северный мост 855(2)GM(E)?
ЗЫ. а винт с какого перепугу менял?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 13:00
d2o писал(а):
homilion писал(а):
заменил HD и память
винт поменял ради уверенности , он раньше мне не нравился .
северный мост - это что ли процессор самой материнки ???
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 13:16
Почетный Мастер
Ладно... с такими познаниями лучше все ж будет ограничиться заменой памяти, т.е.
1) заменить память, если не поможет
2) в сервис!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 13:21
Я уже сказал память поменял, ты можешь по человечески объяснить что такое северный мост
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 16:20
Если начать из далека, то северный мост - это та микросхема, которая находится на севере(из географии :D ) - применительно только к материнским платам для десктопов, соответственно южный мост - на юге. Данные названия "перекочевали" и в ноутбучные платы, но на них чёткой закономерности расположения для данных микросхем нет. В данном (в Вашем) случае объяснять не имеет смысла, что находится внутри этих микросхем и как оно вообще работает.
d2o в очередной раз прав - дорога в сервис!
А ради ознакомления советую посетить http://www.intel.com
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 17:16
Ну вообще то географически они так и есть. В схемах.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 18:14
ну я так понял что эту микруху достать сложно , легче найти б\у материнку
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 20:09
Имелось ввиду практическое расположение, так для наглядного пособия, на схемах естесственно так и должно быть :D
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 19:26
только Для d2o
Давай ты не будешь обсуждать кто как чинит.............
а то север поменяй резюки еще посмотри........... ой не получились..... починить невозможно с вас ****руб за диагностику
потом востанивливай после такого ремонта все назад и ремонт клиенту увеличивается в три раза.
и это факт!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 23:00
Почетный Мастер
4й, 5й и прочие пункты я не указывал потому как а) это уже нетиповые случаи, б) я ЗДЕСЬ не намерен рассказывать о тех эксклюзивных неисправностях (с аналогичным внешним проявлением), на решение которых затрачено немалое количество личного времени.
PS. "диагностикой" с надавливанем на клавиатуру вы хотели проверить версию с ADP3205 или слотами памяти? зря, ибо а) слотами эта модель не страдает в принципе; б) при дохлой apd3205 до "пищит как резаный без перерыва" POST вообще не доходит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 23:15
б) при дохлой apd3205.......... - буквы местами петереставил. ADP - правельно будет.
нет для начала видло проверить хотел, нажанием на клаву.
А вот если на память надовить вот она то очень хорошо отыгрывает на процовый шим.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 23:32
Почетный Мастер
ну, описался, с кем не бывает.
а "правЕльно" - это у вас тоже опечатка, или принципиальное пренебрежение грамматикой Русского языка? :wink:
..... если бы оно здесь еще было ..... на шасси DCL51 (именно оно, и только оно бывает в TravelMate290ххх) установка внешней графики не предусмотрена в принципе. Вы путаете с DCL50 или DCL56
И вообще, согласитесь, что диагностика методом "надавливаний" и "прогревов" как то не вяжется с "ремонтом ноутбуков" (если конечно вы именно ремонтом занимаетесь, а не обслуживаете гарантию Acer :lol: ). Так что, либо пересмотрите ваш подход к ремонту, либо меняйте ваше поведение на Форуме.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 23:55
это вам лучше изменить поведение на форуме т.к. люди приходят сюда за помощью........ а вы что говорите:
- б) я ЗДЕСЬ не намерен рассказывать о тех эксклюзивных неисправностях (с аналогичным внешним проявлением), на решение которых затрачено немалое количество личного времени.
Никто и не просит именно вас говорить об выше сказанных неисправностях, но и некто не просит вас вводить людей в заблуждение - это относится к вам d2o если вы конечно мастер, а не просто пиаритесь тут.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 00:04
я тоже не расказываю про типовухи так как да согласен время потрачено и оно должно окупиться, а когда окупается то не жалко и расказать.
по поводу того чем я занимаюсь какие ремонты я делаю говорить не буду сам поинтересуйся в крупных сервисах, по твоей прозьбе могу сказать в каких.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 12:07
Сними клаву и включи - если писка нет, значит залипла кнопка, если останется смотри мультт процессор, может СМ ещё и жив....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 05:54
Похоже предположение насчет клавы было удачным -гроссмейстер надолго задумался...
