Текущее время: 14 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: aspire 5100 (bl51)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 15:56
здравствуйте господа ремонтники!
проблема следующая: aspire 5100 (bl51) ixp460 сожгли статикой-заменил,
винда загрузилась-погонял отдал.
вернулось :twisted: всё работает кроме CD-ROM(любого)-вешает BIOS на пару минут но потом пускает,
в BIOS привод виден на странице информации, в секции BOOT
его нет!
прошил BIOS V3.13 (последний из существующих был:2.83) бук вообще не
включаеться POST : 65-68, вернул на исходную прошивку-
вернулся к началу.(шил и на программаторе и в винде и в DOS)
вопрос :
1)как при наличии такого количества прошивок для одной модели попасть в правильную? (не часто приходиться прошивать-опыта мало)
2)если дело не в BIOS то куда копать? (все напруги-элементы-
которые были под подозрением промерил всё ок... мост ставил
АККУРАТНО ,не первый раз меняю)
с уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 16:31
Мост нормально пересадить.
Как выбирать прошивку вопрос сложный, но как правило, первая версия для конкретной модели всегда подходит.
Что касается привода, то мост скорее всего не прилип, попробуй еще погреть. Сталкивался с таким не раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 09:27
Возможно при установке моста, залипли шары по IDE. Они на углу чипа. И если плата пошла в пригиб, то углы липнут. Прозвонку сделай на разъеме CD.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 09:57
так и есть, посадил криво, делал 3 штуки подряд-2 нормально,а 3-й
закосячил.
спасибо всем ответившим, ТЕМА ЗАКРЫТА.
