Текущее время: 10 май 2026 21:20
 Заголовок сообщения: Samsung R58+ проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 00:26
"Продвинутый" юзер решил "поменять батарейку BIOSа" в гарантийном апарате. После принес апарат в платный ремонт.
На матери сломан держатель батарейки (так и не поменял !!!), погнуты и сломаны контакты "папы" для подключения шлейфа матрицы
(очень сильный клиент, вставлял шлейф "вверх ногами", не взирая на ключ), сожжен транзистор-ключ питания матрицы 3.3v.
Все это я починил, но обнаружилась еще одна неприятность - "отгорел" один провод из пары LVDS красного. Не звонится на землю ни + ни -.При этом на матрице на сером фоне красные помехи, а в остальном - ок! Теоретически есть возможность сформировать "отгоревший"сигнал из оставшегося живого (проинвертировать). Кто-нибудь из Гуру таким занимался?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
