Текущее время: 02 май 2026 20:00
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:41
Стоит "родной" проц i7. Вырубается практически сразу после поднятия питания. Тоже самое с i3, i5 (хотя не исключено, что эти процы не поддерживаются этой платой). Если поставить проц Р6200, то без памяти пост 0х7Е и может выключиться через 5с, может через 10с., а может не выключиться вообще. С памятью 0х16 либо идет дальше до 0х22, иногда 0х23. Затем может выключиться, а может так стоять.
Питания проверены, повергуды тоже. Биос прописан. Видло на всяк случай снял. Складывается ощущение, что отруб идет при большей потребляемой нагрузке процом (может и ошибаюсь). Возможно VT358 чудит. Как ее проверить без замены? На нагрев не повелась.
Какие соображения?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:26
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&p=223614#p223614
