Текущее время: 18 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Acer Aspir 5100 зависает
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 01:31
Доброго времени суток.
Сабж, зависает, я так понимаю с прогревом.
Первый раз принесли с дефектом зависания в течении 15 минут.
Затестировали.
дефект был, но плавающий (5-40 мин ). обновили пасту, заменили память, погоняли сутки - фсё работало, отдали.
приходит снова через три дня - через пару минут после включения наглухо зависает (даже в биосе системный таймер остонавливается ) потом какое то время стартует но не грузится (дисплей черный), ни как не пищит. Остынет и фсё по новой. Над процом сильно греется радиатор
Подскажите пожалуйста с чего начать?
Стандарт- дохлый южный мост ати SB460? если да, где купить?
Или что исчё ?
оборудование есть!!!!! эрса +пэйс (про плиту не умничать :-) ) паять умею (небольшой опыт замены компьютерных чипов есть)
сам сотовые починяю, а тут друг принёс, не могу отказать
Буду признателен за любую инфу
Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 01:38
проверить радиатор на дырявость термотрубки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 01:59
это в норме
завтра попробую проц подкинуть (уж больно сильно греется)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspir 5100 зависает
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 09:07
Почетный Мастер
......оборудование есть!!!!! эрса +пэйс (про плиту не умничать :-) ) паять умею (небольшой опыт замены компьютерных чипов есть)
да. южный мост.
что до наличия оборудования, то к этой плате особый подход нужен + немалый опыт во работе с большими и тонкими платами, ибо видел, как при мне убили этот бук именно на эрсе 550й. Так что смотрите сами, насколько вам будет полезен тот небольшой опыт по десктопным чипам (а полезен он будет ровно на 0%, применительно к as5100)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 11:02
начни с осмотра южника если там появилось на белых буквах маленькое пятно ржавого цвета то дело точно в нем.
Насчет райки соглашусь с выше сказанным:
1. тут руку надо набить, плату ведет............
2. нужен правельный флюс т.к. чип очень легкий и может в самый ответственный момент поплыть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 18:17
Не руку набивать, а греть на правильном "столе".
Если у человека есть правильный паяльник. то и флюс точно есть.
А что-это за действие -- "поплыть". Это КАК?
Может не во флюсе дело, а в неравномерности прогрева?
(И флюса, к слову , должна быть самая малость. А не столовая ложка, на которой и П4 будет плавать)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 22:38
По пайке асера 5100 попадалось несколько матерей которых воще не гнуло не коим образом, хотя термопрофиль был один и тот же. В подробности не вдавался, посчитал как за счастливый случай
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 22:45
Почетный Мастер
это как раз тот случай, когда кружку флюса на плату выливают, и потом в эту лужу кладуд чип :lol:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 23:07
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 01:45
для d2o кончай флудить
а поповоду крушки ты правельно сказал твоя работа летом была ..........
290E клиент у вас бычил помнишь
вот напоминаю
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 09:03
Почетный Мастер
ЮраСПБ - за слова надо отвечать.
смотри ЛС, и не вздумай игнорировать. все равно тебя найду.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 10:13
Замена проца результатов не дала.
Пользуюсь мартиновским карандашом, так что с этим проблем точно не будет. Осталось сам чип раздобыть
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 12:25
для d2o - кто ищет тот всегда найдет :D
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 13:02
вот напоминаю
А ты не спрашивал клиента, куда он до этого носил ноутбук ???
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 13:03
В нашем городе тоже нельзя заказать такой чип, но я заказывал несколько раз вот тут http://www.pdapart.ru/. Не сочтите за рекламу, но они работают хорошо.
Пардон, а что такое такое "мартиновский карандаш" и как он в миру называется? Как его фамилия? :oops:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 02:30
ребята я конечно уважаю мнения спецов но дайте сказать и ламеру!я вот не могу понять,вы всё говорите южник,как он напрямую связан с процом?на сколько я знаю через северник со встроеной видяхой!почему может грется проц?может некорректное питание?или проблемы с северником?но южник как может заставить греться проц?просветите ламера!!! с уважением, Ламер
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 16:10
Все зависит от того, что писатели в BIOS записали, и что конкретно поломалось в мосте.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 01:38
Фломастер со спиртовым флюсом :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 01:40
Спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 21:37
В этой модели во всём всегда виноват ЮМ, к ббабке не ходи... А АМД и на рабочем буке греется прилично......... Как d2o когда-то выразился ... хорошая модель, кроме южника ничего не летит. :D
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 22:13
Почетный Мастер
и сейчас все кинутся приводить контрпримеры, как однажды (т.е. 1 раза на сотню буков :lol: ) меняли мультиконтроллер, перешивали биос, меняли max8734, isl6227, isl6269, меняли графику x1600, север rs485, и прочее и прочее.
Все это мы и сами делали, по одному-двум раза. А за последний год 51xx серии проло штук триста, если не больше. Выводы делайте сами.
