Текущее время: 11 май 2026 04:42
 Заголовок сообщения: HP G5000 не запускается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 12:26
При подключени адаптера хаотично моргает индикатором питания (молния) все время пока подключен адаптер.
При нажатии на кнопку питания индикатор кнопки моргает также хаотично с большой частотой, через 3-4 сек. гаснет, больше реакции никакой нет.
Что с процессором, что без него нечего не меняется.
Что может быть, юг там стоит (NH82801GBH)?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 18:23
К примеру где-то КЗ.
В сервис его.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 04:58
Да нет у нас в городе таких центров, вот человек и принес к нам. Уже приходилось сталкиватся с другими моделями, где мост поменял, где видео, но там все было с явными неисправностями.
А этот эфект я впервые вижу + мало опыта + отсутствие схемы.
Индикацией управляет мультик?
Какие напряжения в дежурном должны быть?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 09:08
Почетный Мастер
вот схема, практически то же самое, что и G5000. изучай.
http://www.notebook1.ru/forma1/download.php?id=1958
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 10:09
На MAX8734A дежурка занижена, напряжения пляшут:
V+ = 18v
DH3 = 2 - 2.5v
DL3 = 3.5-3.8v
DH5 = 4 - 4.v
DL5 = 3 - 3.4v
OUT3 = 1.4 - 1.9v
OUT5 = 2.2 - 2.3v
MAX сдох?
Нет замены в налии, только заказывать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 11:10
max1999 = max8734
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 12:15
На стоках (N1,N3 типовая схема включения MAX8734A) напруга занижена и плавает 9,3 - 10v хотя на MAX V+ 18v стабильны. Где оно подсаживается немогу понять. :x
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 12:43
Нашел битый FDS4435BZ (КЗ Source-Gate), у нас такие конечно не продаются :) , буду искать с чего снять.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 08:58
Нашел на плате старенького IBM. Все напряжения стабилизировались и ноут запустился. Всем спасибо за помощь. :D
