Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9920G не включается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 14:10
При подключение зарядного устройства и включение ноутбука, индикаторы на панели в течение 5 секунд светят и потом тухнут. При повторном включение ноутбук не подает ни каких признаков жизни.
Если отключить и заново подключить зарядное устройство то повторяется выше написанное. Подскажите в чем причина.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 01:11
Очень похожий дефект на Asus A6T - тоже при включении загораются все индикаторы на 4-5 сек. и выключается. Правда иногда начинает шевелить вентилятором, но через 4-5 сек всё равно выключается.
Что скажут местные гуру?
P.S. Процессор, память и аккумулятор менялись - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 01:16
уважаемые, причин вашим неисправностям может быть масса.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 10:17
проверял зардное оно целое вадает 19вольт, акб скорей всего разряжен. другой батареи нету =(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 14:42
А есть схема у когонибудь этого бука?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 15:17
Если все так плохо :-) - лучше обратится в сервисный центр с прямыми ручками. Это словами не чинится ! Ибо нужен доступ к астральной части мозга ! У некоторых там стоит Password и все его знающие предки уже давно умерли !
Каждый заходит в астрал под своим индивидуальным кодом. Храните этот код в надежном месте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 16:00
В городе сервисника нету, а ближайший в Сургуте ехать не айс.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 17:46
То, что причин может быть масса - никто и не спорит. Хотелось бы услышать именно характерные причины подобного поведения, а их в десятки раз меньше. Или это, как обычно, большой секрет?
Кто-то чинит ноутбуки, кто-то - обычные десктопы. Я отношусь к последним и успешных ремонтов МВ, судя по записям, перевалило за полторы тысячи - причём это именно интересные случаи, а не типовуха. Поэтому не надо всех подряд считать зелёными пацанами с кривыми ручками.
2 ДмитрийU:
ваш ответ назвать мнением гуру, мягко говоря, язык не поворачивается. Полуфилософский бред про астральную часть мозга можно было ожидать услышать на каком-нибудь геймерском форуме среднего пошиба, но никак не на техническом форуме. Поэтому если нечего сказать по теме - лучше всё же промолчать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 18:53
Характерные причины такого поведения бука - неисправность мат. платы. А вот что там померло можно сказать только после диагностики. А что Вы хотите услышать в ответ на ваш вопрос. Если вы даже бук не удосужились разобрать и сделать хотябы контрольные замеры.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 19:10
Бук разобрали, сделали замеры все нормально.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 20:57
Разбирайтесь с контроллером питания. По какой-то причине он снимает напругу (кз или например переходное отверстие !)
Да именно переходное отверстие: как-то раз делал бук непомню какой (помоему старенький IBM), у него контроллер питания
одевался в виде платы 28х95. Вел бук себя также. В результате нашел на плате пробитый 0.1 и ...... чисто случайно рядом в цепи полевика который пробил это кондер мне не понравилось переходное отверстие. Я его прозвонил и офигел - его просто не было ! После замены кандюка и проволочки в отверстие все заработало.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 02:08
у меня такой случай был при превышении пульсаций в питании с.м,прощупай питание осцилографом.и пропояй шим проца!
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
 Заголовок сообщения: ноут
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 19:32
А как понимать, замерели все нормально ,а где нормальното, какие напруги присуствуют .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008 09:15
пожалуйста если есть у когонибудь на него схема поделитесь.
отключив дисплей бук начинает стартовать, если его обратно подключить или подключить внешний монитор то повторяется выше упомянутое :(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 13:39
схема здесь не поможет :wink:
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 13:58
Ставлю 10$ на замену видеочипа:) Не так давно поднял точно такой ноут, с теми же симптомами)))
