Текущее время: 18 май 2026 17:54
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 17:10
Здравствуйте!
Появился у меня ноут, при загрузке пишет что нет ОС, из под доса потестил винт - неисправен(bad), хотя определяется нормально.
На загрузочном CD диске есть прога AIDA досовская, так вот после её запуска ноут вырубается(винт вынят), тоже просходит при запуске некоторых др. программ из под доса, некоторые работают нормально.
Ноут был немного залит, все вымыл и высушил, возможно падал.
Может кто-то сталкивался с подобным?, подскажите? :roll:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 01:56
Подскажите почему ноут не видит жд.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 22:27
ноут старый есть ли смысл его чинить?
Дефект у него стандартный - это отвал сокета
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 23:10
Смысла особого конечно нет, ноут мой личный лежал пару лет, появилось время, решил попробовать починить, ремонтом не занимаюсь, темболее ноутов.
По существу: Пропаял разьем и всё что есть по близости, биос увидил ЖД, но XP не ставится. Т.е. вставил загрузочный диск, выскочила менюшка, выбрал установить XP Pro, нажал ЕНТЕР и всё - ступор, ноут работает, ЖД крутится, вентилятор и СD тоже, на экране ничего, подсветка горит. Ждал полчаса.
Если вынять ЖД то свё нормально. Т.е. выбрал XP Pro, нажал ЕНТЕР через пару сек. стандартный синий экран установщика, чго-то там копируется куда-то. В результате предлогается нажать F3 так как ЖД не обнаружены.
С этого же загрузочного диска прекрасно работает ДОС, мышка и тачпад, но ЖД опять таки не видно.
При запуске некоторых прог с этого ноут просто вырубается.
Подскажите что ещё посмотреть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 01:00
южник еще посмотри и подгнившие контакты, помыть и почистить этого бывает мало надо еще пропаять
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 01:28
южник еще посмотри
Всмысле посмотри? перепаять нечем.
подгнившие контакты
Где? какие?
Я ничего не мыл и не чистил там и так всё красиво, пропаял только разьемы ЖД и платки питания как я понял.
Да,.. забыл написать, я ещё пароль биоса через правку еепром снимал, там я ничего напартачить немог?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 01:37
вообщем дело темное если ты из питера у меня есть такая плата
приноси помогу
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 02:05
Нет я не из Питера, помоги советом, может прогу какую-нить тестовую подкажешь?
Или греть всё подряд?
