Текущее время: 02 май 2026 10:18
 Заголовок сообщения: HP g6-1341er DA0R23MB6D REV:D нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 14:18
Бук пришёл с неисправностью " Нет изображения". Прогрел видио чип . Изображение появилось ,но без подсветки. Заменил видео чип изображение есть подсветки нет . Питание на матрицу 3.3в почему то 3.0 в .На U33 L2A1 приходит 3.3в на выходе 3.0в. На самой матрице pin 2,3=3.0в 40.39.38 =19в F2 VLED =19в. Новую матрицу подкидывал результат прежний . Датчик закрытия крышки 18NL проверил . Пробовал подать напряжение 3.3в мимо L2A1 не помогает . Подскажите ,что ешё проверить.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1341er DA0R23MB6D REV:D нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 14:29
а BLON_CON ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 14:52
pin 36 BL_ON 3.2в
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 15:15
у мульта 31 ногу звякнуть на землю, если омы - поднять
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:00
Получилось .. мульт менять или так поработает ..:)?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 20:12
Да и так ничего не случиться...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 22:12
я бы поменял, так правильнее и денег больше :-)
но, как сказали выше, можно и так
