Текущее время: 25 апр 2026 23:45
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 00:34
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Ноут LENOVO IBM T420 TYPE 4180-CV1 i5
MOTHERBOARD - LNVH-41-AB5700-F00G
Процессор Core i5-2520M
Схема : Wistron SHINAI-3 Rev: 10226-SB ProjectCode: 91.4KF01.001
Проблема:
Голая плата без проца и памяти, подключаю адаптер к плате- все питания подымаотся ,
Шим питания проца выдает питание на графическое ядро,
на центральном ядре проца питания нет- все хорошо.
Ставлю проц , подключаю адаптер к плате. Все питания, включая появившееся на ядре проца, появляются на пол секунды и все пропадает.
Сигнал CPUCORE_PWRGD из ШИМ проца на этих пол секунды появляется, но
Пропадает VCORE_ON и ШИМ выключается , так же как остальные ШИМы.
Остается 19 вольт и дежурка VCC3_SW 3,3 вольта. Мульт и хаб выключают все ШИМы.
Проц менял, правда на В940, не Core i5-2520M , но думаю питание бы появилось.
Обмен на шине I2C между процом и ШИМом проца есть и на том и на другом.
Настораживает то что не вижу обмена между БИОСом и хабом, просто висят потенциалы. Но может за пол секунды они не успевают.
Конечно перепрошить бы БИОС , но не нашел , может есть у кого?
Уважаемые Мастера, пните в нужном направлении. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:12
Подумал обелых листах и привязке БИОСа к плате- можно ли перешивать без последствий?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 21:28
БИОС перешил, один из коллег прислал аж два варианта, пасибки ему :a_g_a:
Ничего не изменилось-слитый дамп с флеши очень похож на присланий, наверно дело тне в этом.
Отключил сигнал CPUCORE_PWRGD из ШИМ проца - ничкго не поменялось.
Проверил сигнал ALERT от контролера темературы, от него по схеме зивисит SHUTDOWN- ,он не активный.
Проверил цепь SHUTDOWN на мульте , может что-то по нему отключает питания , тоже не активный.
С перепугу подключил вентилятор- может контроль оборотов- не оно.
Мысли кончились- буду отдавать без ремонта.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 15:07
Все привет. Не стал создавать новую тему. Проблема один в один такая же.
Без процессора появляются питания, а с процессором, появляются на секунду и пропадают.
Поменял северный мост BD82QM67 и ноут завелся, но при прогоне в течении дня выключался через каждые 15-30минут, в начале появлялись при старте системы внизу экрана полосы некие артифакты, но с прогревом все приходило в норму. Через некоторое время ноут все-таки не стал выключаться через 30 минут. Я подумал все гуд, но через пару часов ноут выключился так что уже не включается. Скинул батарейку биос и все вернулось в прежнее состояние как было до замены северного моста.
Есть предположение что чип попался бракованный или что то после замены "хорошо прогрелось" и стало работать. К сожалению старый чип я повредил при съеме, но зато сохранил плату, так как чип был жестко приклеен. Поэтому узнать был чип живой или нет не удастся.
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Yandex [Bot]
