Текущее время: 02 май 2026 09:01
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8440p Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 22:22
HP Elitebook 8440p
LA-4902P Rev:1.0
Интел I5, BD82QM57, KBC1098-NU, MX25L6445E
Нет инициализации.
Разобрал, включаю материнку с планкой светодиодов и кнопкой включения, без АКБ.
Симптомы:
При подключении бп автостарт, включаются все светодиоды, кроме двух замочков, на 3 секунде включается вентиллятор на максимум, моргают 5 раз два замочка, на 37 секунде все выключается. На 45 секунде 1 раз моргают опять все светодиоды, кроме двух замочков.
На кнопку включения реагирует, весь цикл повторяется.
С памятью или без - разницы нет.
При подключении только АКБ все аналогично.
:) Объективно:
Все питания в норме, батарейка CMOS 3.1в.
На легкий изгиб, прижим реакции нет.
Шина LPC на JP7 по схеме разведена. Пост-коды не идут, моргает только CLK.
Обмен с флешкой биоса есть, идут пачки импульсов.
Память рабочую подкидывал, процессора аналогичного нет.
Хотел прошить биос, но на офсайте качается только 3 мб обновление, что с ним делать - не знаю, перерыл кучу сайтов, но информации не нашел. Готовый биос нашел на 2 сайтах, но закачать не смог.
Может кому-то знакомы такие симптомы?
Если есть, поделитесь биосом, или подскажите, что делать с офсайтовским.
Спасибо.
