Текущее время: 02 май 2026 09:00
 Заголовок сообщения: Aspire 7535G (JM70-PU) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:47
Пришел после др. сервиса с проблемой не стартует. Заменил флешку, прошил BIOS, заменил южники 218S7EBLA12FG, заменил мульт WPCE773LA0DG, заменил север 216-0674026. Все питания поднимаются но на LPC тишина, BIOS читается но инициализации нет. Идеи закончились, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (JM70-PU) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 13:23
Проц. подкиньте.
Там не QL60 стоит?
Тоже, не так давно махал мосты :)
Поставил процессор и выдал.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 06:24
возможно, что-то снесли в др. сервисе, я бы сравнил с аналогичной платой (например, по фото)
скинул бы сеть, звук, кардридер
еще клокер, как вариант... да мало ли чего там может быть, мож сокет оторван
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 16:22
бата кмос стоит и норма?
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 10:04
батарейка новая
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 13:56
Проблема оказалась в клокере, не давал частоты. Попался аппарат с такой микросхемой, заменил ICS9LPRS480 и все поехало.
