Текущее время: 18 май 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Не стартует ACER 3694
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 08:50
При включении питания не стартует включает индикатор включения питания и на этом все!!! Кнопкой питания не выключается. Зарядка аккумулятора работает. Подскажите где копать?!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 15:45
если это Aspire 3690 то из типовых проблем можно отметить отвал северного моста. На плате есть mini_pci разъем пост тестер покажет вам куда копать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 09:12
Проверил цепи питания и обнаружил отсутствие многих напряжений.
Нужна часть схемы блока питания.
