Текущее время: 15 май 2026 01:14
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 00:15
Бук BLISS GREEN550 - при включении, на экране, равномерно по всей площади бегут рывками по полсек вправо треугольные галочки. "Интуитивно" в этих галочках видно, что мышка где-то там есть и даже двигается. Думаю, что проблема в видеочипе ATI MOBILITY RADEON 9000 M9-CSP64 (см. фото), а именно с памятью. Только вот с какой именно? На этом 2-х этажном бутерброде их 4 штуки. Народ, что посоветуете: менять весь чип ? или играться в 15-шки с памятью (докупить пару чипов памяти и играть в теорию вероятности)?
M9-CSP64.JPG [ 178.24 КБ | Просмотров: 1865 ]
M9-CSP64.JPG [ 178.24 КБ | Просмотров: 1828 ]
Каждый заходит в астрал под своим индивидуальным кодом. Храните этот код в надежном месте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 00:18
Сорри за продублированное вложение :oops:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 01:14
менять чип полностью
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 10:39
Все ! Чип уже в дороге... память к нему отдельно - я так и не нашел !
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 12:42
Это так обильно КПТ8 на нем намазана?? Онаж токопроводящая, тоже чудеса творить может
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 12:46
с какого перепугу соли бария стали токопроводящими :lol:
не путайте с напичканной алюминиевой пудрой серебристой пастой от кулеров Titan..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 12:51
я ничего не путаю, в химии не силен, и опытов не проводил, а говорю по личному опыту, была ситуация
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 12:54
зато у меня химическое образование..
не пишите ерунду
в Вашем случае дело явно не в пасте было, ибо у неё если без серебрянки - нулевая электропроводность
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 13:18
не собираюсь с Вами спорить, однако Вы говорите про теоретический состав.
Возможно конечно у меня было совершенно левое Г (от чего никто не застрахован)., однако основные функции она выполняла.
И дело было именно в термопасте, потому как трудно ошибится в том что это было, когда в мать впаяны проц и память и она голая на столе и показывает 00, а как только отмываешь чип все гут, довольно сложно.
С тех пор я к этому внимателен
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 13:20
Дело в том что этот бук попадал до меня 2 раза в сервисный центр "Кулибин". И то, что они оставили после себя... (SMD предохранители закороченные перемычками, батарейка биоса замотана малярной лентой и просто лежит в стороне на проводках, паста навазюкана...Сняли они с клиента 1 раз 80$, второй раз 5$ и третий раз 80$. Мне клиент показал все квитанции. Ко мне обратился по рекомендации. "Постоянных" клиентов у меня нет !
не пишите ерунду
не пишите ерунду
Там наверно с лямпортной путают. КПТ8 не проводит, а вот есть какаято лямпортная очень похоже внешне на КПТ8 но чуть другая консистенция то та да проводит (не сильно правда но утечка есть)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 13:27
Я померяю на 200 мегомах и сегодня отпишусь !
Юлий писал(а):
не пишите ерунду
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 14:24
Знание химии не означает, что человек и в физике разбирается, тем более в эстетике! Почему, например, нельзя дистиллированную воду или спирт наливать на плату в рабочем состоянии? Они ведь тоже ток не проводит? (не забывайте о частоте) Любую работу надо выполнять аккуратно. Вместе с жидкостью или пастой под чип в обязательном порядке попадает и пыль! А из чего делают пыль? Так, что отмывайте все и всегда! В конце концов под жирным слоем флюса или пасты бывают и плохая пайка и КЗ и треснувшие проводники.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 15:21
to Dimofon
знание химии что нибудь да значит, и при любых раскладах это лучше, чем её незнание .. и что за пассажи ещё насчёт эстетики ... :twisted: слегка не понял..
а прежде чем писать что нить сюда, головой думать не мешает
- в сл. дистилированной воды она прекрасно растворяет грязь на плате и получается хоть слабый, но электролит
а КПТ-8 - взвесь сульфата бария в силикон. масле, которое никакие примеси не растворяет (если речь идёт конечно о нормальной отечественной КПТ-8, а не какой то другой пасте)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 15:31
Чё Вы все завелись, ну не проводит и не проводит.
to Serge А хто знает, нормальная она или нет, покупаем на митино, написано КПТ-8, а чо там насыпано ХЗ.
Я лично попадал, и смыть считаю дело недолгое
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 16:27
Прошу прощения, Serge, за двусмысленную фразу. Я имею сказать, что работу надо выполнять аккуратно (чисто)- это и есть эстетика. Это для тех, кто наносит пасту толстым слоем по принципу "чем больше, тем луше", совершенно не задумываясь о последствиях. Спорить мы с Вами не будем об электрической проводимости. А то дело дойдет до свойств пасты на высоких частотах (таких как емкость и т.п.). Как вообще можно работать, когда все измазано? Сначала пальцем влез в пасту, потом коснулся разъема и т.д. У меня был случай, когда я своими глазами увидел расколовшийся(!?) кристалл. Когда глянул на радиатор, то в этом самом месте была острая ямка! Видать что то прилипло к толстому слою пасты и при установке все случилось. Наносите пасту на микросхему, а не на радиатор. Это важно!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 16:46
ГОСТ 19783-74 говорит о некоем аэросиле марки А-380(судя по данным инета - чистый диоксид кремния) и цинковые белила БЦ0 и БЦ1 :)
ГОСТ действующий.
ЗЫ ссылка на ГОСТ: http://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog/ca ... gi?i=26255
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 19:38
sorry, да, в ней оксид цинка, но есть пасты и на основе сульфата бария, это не принципиально - всё равно диэлектрик, тем более в неполярном силиконовом масле
а аэросил (мелкий песок) - не основной компонент.. )) ибо не самую большую теплопроводность имеет..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 20:45
Проверил сопротивление остатка пасты на поверхности чипа - паста молчит ! А еще - есть у меня один знакомый самоутвержденец(или самоотверженец) - он говорит что поверхность чипа намазывают машинным маслом и все тип-топ. Я такое слышу впервые. Кто-то знает про масло ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 23:06
силиконовое масло - это не машинное масло, это жидкий химически интертный кремнийорганический полимер - при желании любую информацию можно найти, вот статья в инете, где доступным языком написано.. и КПТ-8 там тоже упоминается - http://www.octave.ru/article/s_chem_edy ... voe_maslo/
машинное масло тоже конечно проводит тепло, но просто машинное масло и так довольно жидкое, да и разжижается при температуре (лучше уж тогда высокотемпературная смазка ) - оно будет при разжижении и небольших перекосах в конструкции образовывать воздушные зазоры, а у воздуха плохая теплопроводность, теплопроводная паста же за счёт наполнителей не растекается, а только лучше заполняет шероховатости соприкасающихся поверхностей
плюс обычное машинное масло не оч. хорошо очищено, отсюда запах и доп. загрязнения.. вдобавок за счёт примесей возможна коррозия
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 15:54
Один мой знакомый с успехом использовал баночку от советских диафильмов, наполненую льдом для охлаждения процессора (P200MMX), разогнанный до 233MHz!!!!!!!!! У него кулер поломался, а работа срочная была. Положил на бок системник и работал. Думаю, что можно использовать любой теплопроводящий агент, и, даже растительное масло! Только берите лучше нерафинированное, там меньше холестерина и больше витаминов! К тому же оно лучше пригорает. НЕ ИПОЛЬЗУЙТЕ ВСЯКУЮ ЕРУНДУ! Ведь гвоздем тоже можно в ухе ковыряться, только потом громкость пропадает!
