Текущее время: 02 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: la-7912p замена HM76
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:44
Пришел без инициализации , тормозил на пост 7С. Память , проц подкидывал , биос шил.
После замены SLJ8C на SLJ8C вообще постов нет. Думал не сел , поставил SLJ8E. Хабы оба новые , не с донора.
В чем причина подскажите , есть какой геморой с заменой хабов , чистый МЕ надо или т.п.? До этого не сталкивался никогда с заменой этих хабов. :ot_riad: Трафарета тоже нет что бы вернуть на место.
 Заголовок сообщения: Re: la-7912p замена HM76
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 19:07
с заменой хаба проблем не было, ме править не нужно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 19:10
Нет там никакого гемороя, все должно работать. При условии что хабы действительно новые, сели не криво, и т.д.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 15:06
спс , за оперативный ответ.
Чипсы оба из партса.
Начал искать свой косяк , у меня плата с дискретным видео rev 2
Нашел фото на rev2 плату без видла и с HM70. Разница в 1 резюке, возможно снес? Если есть у кого под рукой посмотрите, пож, есть ли он резюк и нужны замеры с платы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 15:12
Если снесли, то должно быть хорошо видно, был там резюк или нет. А так может это конфигурационный страп, конфигурации-же разные (UMA и DIS)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 15:58
на la-7912 rev 1.0 с дискретным видео резюк стоит 390ом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:26
в общем руки кривые у меня, 2 хаба подряд не досадил.
прижал пальцем хаб и держу, посты пошли.
буду ждать трафарета.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 16:48
не досадил. прижал пальцем хаб и держу
ну так если не досадил -пропаять еще и все
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 15:09
пробовал пропаять , не прокатило.
Поставил другой SLJ8E, резет залипший. Допаял резюк 1к , резет снялся , посты пошли до 7С.
Поменял флешку 4Мб и все заколосилось . Хотя родная и читалась и шилась нормально.
Может кому будет полезна инфа, думаю можно было просто флешку поменять, хаб тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 19:59
7Ch
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 23:10
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
7Ch
Жень, это у тебя пунктик по поводу правильного написания поста или ты для поисковика стараешься? :du_ma_et:... третий раз за сегодня наблюдаю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 05:59
это я для себя стараюсь.
ну и не только для себя. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 15:23
из-за странных включений и разных постов при перетыкании озу по разным слотам, начал грешить на хаб нм70 (плата uma). махнул как оказалось зря. наткнулся на эту тему - все дело было в 4мб биосе, но в моем случае обошлось прошивкой без замены. все же буду продолжать изначально биосы шить, прежде чем мостами махаться :smu:sche_nie:
