Текущее время: 02 май 2026 11:38
 Заголовок сообщения: Dell 7720 после залития не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 20:54
Доброе время суток!
Направьте на путь истинный - имеется ноут Dell 7720, мать DA0R09MB6H1 Rev H, после залития в районе шима дежурки, не было сигнала ALW_ON, тактильно "мульт кипел", после замены мульта не было +15V_ALW, но при нажатии кнопки вкл., светился светодиод включения, после замены TPS51125ARGER, дежурки +3V_ALW, +5V_ALW, +15V_ALW, присутствуют, но после нажатия кн. включения в такт с нажатием моргает светодиод включения и заряда и тухнет...
Чет я пока в тупике, подкиньте мудрую мысль...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 20:58
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Сорри не указал, мульт IT8518E 1238-HXS...
p.s. Почитал по форумам, вроде он сам прошивается от своей флешки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 09:55
Выяснил, засажен +3.3V_RUN, при подаче от ЛБП потребление 2А и нагревается BD82HM77 slj8c, похоже хабу кранты...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:54
...нет, ошибся, прибило U18 U18RTS5179G (чип картридера), +3.3V_RUN появилось, ноут стартует, все напряжения есть, процессор и видеочип нагреваются, генерация на хабе присутствует, на флешке жизнь есть, но нет инициализации.
Bios переливал, все по прежнему, вернул родную прошивку
Сигналы LPC выведены на разъем WLAN J6, отсутствующую резистивную сборку R465-R469 "восполнил" перемычками - китайская универсальная посткарта показывает "00", снова в тупике, пните в нужную сторону...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 20:01
Не указал- U18 U18RTS5179G (чип картридера) ампутировал...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 20:10
эмм, упустил, не распаял с обратной стороны R315, R316, после распайки все равно на посткарте "00" :(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 20:16
Да, не указал, процессор проверял на другой МБ - рабочий...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 21:02
Вычитал на форуме, что существует проблема с видеокартами и версиями биос на даном ноуте, залил прошивку с данного форума "Inspiron 7720 ClearME HM77 for test", все по прежнему, подключил кулер и дринамики, кулер крутит на максимальных оборотах, в динамике 4-ре пика...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 21:15
Спасибо самодиагнотике Dell
4 ре пика - Ошибка чтения/ записи ОЗУ.
Выдернул планки 2 пика Не обнаружено ОЗУ
Вставил одну, изо появилось, вставил вторую, так же все ОК!
(хотя планки на каком то этапе уже передергивал).
На посткарте по прежнему "00" :de_vil: (подводят она меня часто).
P.S.Сорри, за много букв.
P.P.S.Как не удобно, что а данном форуме нет редактирования сообщений, получилась поэма целая...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:31
Почетный Мастер
Вы в будущем осцилографом на LADx или шину памяти (в любое место) вставайте, так процесс post гораздо нагляднее будет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 11:44
...ну и геморный ноут :sh_ok:
Прибило Дежурку, мульт, чип картридера, сетевуху, 2 шт. контроллера USB 3.0, остаются проблемы со скоростью работы вентилятора, сначала грешил на ME регион ( т.к. сначала шил биос), но он 99% не причем (перепробовал разные варианты) ноут работает нормально (не отрубается) и корректно определяет температуру нагрева, но обороты на максимуме...
Рядом с умершей дежуркой (не подалеку), находятся драйвер управления работой вентилятора U14 G990P11U
G990P11U и чип U16 EMC1422-1-ACZL-TR связанный с отслеживанием температуры...
Собственно вопрос, "кто в теме" мож в нескольких словах опишите работу данной связки?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 22:46
Почетный Мастер
упрощенно так:
CPU >thrmdat> EMC >i2c> ITE >fanpwm> GMT > vccfan >FAN
не соглашусь. То, что вы описали, вполне себе стандартный список трупов при залитии.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 12:55
Эпопея закончилась положительно :)
Первоначально микросхему EMC1422-1-ACZL-TR не нашел, так как сроки затянулись, собрал ноут, отдал клиенту и поручил самостоятельно искать, он нашел на ебее, после замены нормальная работа кулера восстановилась...
