Текущее время: 02 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: MBX-224 M961 нет сигналов с мульта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 01:57
Пришла сонька,до меня шили биос,менялся мльт,вобщем,на кнопку реагирует,но вторички не запускаются,все чипы холодные..Мульт NPCE781LA0DX (был 783LA0DX) не выдает SUS_ON и RUN_ON1 (12 нога),питание мульта и дежурки в норме,не залитый и не битый (судя по корпусу),кварц часовой на мульт заменен,RTC в норме,дампы прошивались и PCH и мульт.Нет пока мультовой флеши на замену.Что мешает мульту запуститься? Должен ли быть обмен с PCH до запуска основных питателей?
На матери :core i3 1 поколения,ATI 2000,HM55
Склоняюсь к мосту,но хотелось бы услышать мнения спецов....
 Заголовок сообщения: Re: MBX-224 M961 нет сигналов с мульта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 10:41
До нажатия кнопки нужно проверить сигнал с датчика крышки, шину от АКБ, ALW_PWRGD с шима дежурки, ACIN_EC с чарджера. После нажатия кнопки, проверить доходит ли до мульта, его трансляцию PWRBTN# в хаб и подьем PM_RSMRST#. Ответ от хаба PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Ну а потом уже подьем SUS_ON. Как то так.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 15:06
Проверю.если проблема с датчиком холла,реакции на кнопку не будет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 03:12
Заменил хаб (неизвестно рабочий или нет),появились сигналы и все питания,но чуда не произошло-инита нет,припаял постку на CN15,LPC там все понятно,Reset на PLT_RST,CLK на PCLK_FWH,плата снимает ресет,но clk не появляется(индикатор на постке не горит),куда правильно будет припаять его?в аттаче кусок схемы
Комментарий к файлу: распиновка CN15
SONY DEBUG.rar [214.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 03:54
Запарился,все разобрался,посткодов нету,буду новый мост ставить как приедет,CLK 2 нога мульта Reset 7 нога
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
