Текущее время: 19 май 2026 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus M2400N умирает 855GM
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006 18:27
Запаял новый, включил и КЗ по питанию. Сдул его проверил питание 1,2 вольта без пульсаций. Почему может дохнуть??
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 08:55
КЗ ли там? Сколько ом КЗ звонится?
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 09:56
0,13 Om
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 10:10
Действительно маловато. В процессе пайки происходит чиво-то?
По логике вещей так. А чип живой? Может перегрел?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 10:32
Паял инфрокрасной ерсой. Перед включением КЗ небыло. Первый северник тож был убит в КЗ. :?:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 14:27
на кристал этого чипа для пайки надо повесить кусок теплопроводящей плёнки, прокладки, или даже на пасте кусочек тонкого алюминия , меди
а именно закрыть кристал от ик лучей
разные материалы по разному прогреваются и поэтому чипы обычно дохнут, проверенно на личном опыте
у меня сейчас для пайки чипов с открытым кристалом есть фенечка , в види радиатора ,без нё не паяю
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 17:59
Спасибо, потренируюсь на кошках
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 18:57
Голые камни обязательно надо прикрывать. Я лентой ERSA IR4500-40 пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 12:14
Заказал :lol:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 14:34
а у меня вот вопрос ... по такому буку..
он при установки любого винта не определяет его нормально.
но если загрузить MHDD и просто пару раз опросить все становиться в норму...чего за трабла?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 15:45
Скорее всего наука о контактах...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 15:55
я разъем заменил...это не контакты...вроде мост так не должен глючитЬ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 16:20
И переходник и на плате ?
В принципе не знаю насчет подобного глюка моста...
У меня что не m2400- то утопленник, то раздавленный... Ну пару раз с раземом сидирома еще было... Ж)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 16:54
переходник и на плате...остался мост. может еще идеи?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 17:06
А если просто подождать? А все винты не тошибы?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 17:28
не тошибы - новые...и разные.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2007 22:24
Люди, подскажите как решить проблему... и сколько это будет стоить...
Ситуация следующая, Ноутбук Asus M2400N, при подключении принтера к буку, LPT разъёмом принтера был "зацеплен" (скользом) порт докстанции ноутбука, после этого перестала работать клавиатура, но только в Windowsе, в Досе клава работает в нормальном режиме. Для работы в Windows приходится подключать внешнюю УСБ клаву.
Ещё один момент, после нажатия кнопки Power загораются 2 лампочки (HDD и 1 в замочке), и всё, до тех пор, пока не будет нажата любая клавиша клавиатуры, после нажатия любой кнопки клавы загрузка продолжается. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007 17:34
Поможет ампутация разъёма докстанции. Всё равно не нужен
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007 22:08
Что, просто выпаять этот разъём и всё? Наверняка что то ещё надо перепаять, по моему коротнул какой то контроллер, который отвечает за управление клавой, может я и не прав.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007 22:36
Скорее контакты разъёма дока замкнулись между собой.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007 23:50
Спасибо, сейчас попробую проверить эту гипотезу. :!:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2007 21:56
Не помогло.... все контакты в норме.... разглядывал под лупой...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 02:12
значится было замыкание в этом разьёме. Случай был типичным, но давно, когда у буков эти разьёмы торчали наружу При замыканиях этого разьёма дохнут как микросборки логики, которые выполняют роль буфера (в этом случае просто их сдувать нафиг с мамы, они там и не нужны) либо уже что то более серьёзнее на маме, но это уже шаманскими действиями и шевелением мозгов, надо вычислять.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 17:00
Приветствую всех , я могу конечно ошибатся ,но в свете последних ремонтов , всётаки порекомендую проверить шлейфик клавиатурный и отключить всётаки нам лок (1в замочке) , это просто теория :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 23:10
Клавиатура тут ни при чём, как я писал выше, она работает, правда только в ДОСе.
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
