Текущее время: 18 май 2026 17:56
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008 12:21
собственно сабж ! обе матрицы по параметрам 1400*1050, только разьем на хитачи 20-ти контактный. Переходку сделал, включил но нотка ее даже не подсвечивает. Не совсем уверен в переходке ... посему возник вопрос к уважаемой общественности ...
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008 13:06
Если на старой матрице стоял еепром, то такое вполне возможно из-за отсутствия еепрома на новой или из-за неподходящей прошивки.
Перешейте/перекиньте/подпаяйте еепром
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008 13:53
на старой матрице еепрома нет, он стоит на инверторе. Новая матрица тоже без пзу-шки. как стояла на инверторе старая, так я ее и не трогал. Как понимаю если пзу-ха с матрицы с такими же параметрами, то ее трогать не надо, к тому же на что ее менять ? ... Если не прав прошу поправить ... Очень нужно выйти из положения.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008 17:14
А новая матрица точно живая?? А лампа в ней проверялась??
Ежели да, то разбирайтесь со своим переходником
Питание то на матрицу приходит??
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 14:58
Бука модель напиши, тогда понятно будет нужен ли ему EDID.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 13:26
модель ноута PRESTIGIO NOBILE 157. проверить матрицу не могу, нет ноута в котором она встанет без переделки. Давно уже разбирал ноут с этой матрицей даже не припомню какой был :oops:
Если бы была мертвая лампа я бы хоть что-то видел, я так понимаю...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 13:32
не факт, посветите с обратной стороны матрицы "на просвет", тогда точно будет ясно
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 13:33
Однако еепром надо...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 14:02
Может быть Вам B150PG01 предложить? Проверить работоспособность не могу к сожалению, не к чему подключить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 16:42
Так если матрица от хитачи не имеет еепром в принципе, то какой можно подкинуть ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 16:47
Питание приходит, т.к. разбитая матрица как-то кажет :)
С переходником то все ясно, все сделано по схеме на форуме, единственно не паялись DDC сигналы, т.к. на инверторе уже стоит еепром. В этом не может быть проблемы ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 19:40
Вот смотрю я сейчас на эту AU-шку.... А что по вашему означает U8 на матрице B150PG01? И о каком eeprom на инверторе идёт речь, что-то я не припомню такого.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 10:25
Все ноуты с идентификацией матриц по епром не жгут подсветку если епром нет. Попробуйте включить битую с отключенным сигнальным шлейфом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 14:47
Да, и в догонку - если лампу в хитаче негде проверить, то воткните битую в сигнальный шлейф, а хитач к инвертору.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 15:22
Были какие-то Fujitsu-siemens и ровер-махселекты с ДВУМЯ SEEPROM, одна на матрице другая в инверторе причём российском гмну содержимое SEEPROM в инверторе было побарабану, а F/S отказывался светить. У меня коллега чуть умом не тронулся разгадывая этот ребус. Он инверторы с одного на другой переставил - светиться перестали оба.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 15:39
U8 - на матрице AU, это и есть eeprom. Её необходимо "подставить" вместо "дыры" , которая образовалась при пайке переходника, без нее ноутбук не будет выводить на матрицу не только изображение, но и подсветку тож не зажгёт.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 16:06
Да действительно есть U8. Но по маркировке и даже размеру у меня не укладывается что это еепром ... Ок, попробую подкинуть ее на шлейф...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 17:43
Маркировка, да согласен. А размерам нечего и удивляться :wink:
