Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Bliss 4020 проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008 13:59
Здравствуйте!
клавиатура ведет себя странно. при нажатии на клавишу "J" в текстовых редакторах происходит как бы двойное нажатие с клавишей "7" то есть в блокноте пишет "j7" . и наоборот при нажатии на "7" пишет "71" как будто они паралельны.
USB клава нормально все. Батерею вынимал.
это клавиатура неправильно работает или что то более серьезное сломано?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008 12:21
Есть ли у клавиатуры Bliss 4020 аналоги?
Посмотрел внимательнее, еще и кнопка "NumLock" не работает. Но ее функция теперь находится на кнопке "Pause/Break" и на кнопке "8".
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 10:44
окислились/сгнили дороги на клаве
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 09:30
дороги на клаве вроде целые. прозвонил их.
остается контролер?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 09:39
Всетаки я склоняюсь к дорожкам
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 17:07
Спасибо большое за ответ. перепроверил все дорожки какие только счел подозрительными. даже после купания и сушки проблема осталась....сижу думаю что делать((( уже все варианты перебрал(((
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 18:55
Звонить надо от пятачка к пятачку, причём на вид могут быть и вполне приличными, а думать нечего... Если обрыв - значит "рисовать" дорожки.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 15:36
У тебя там, судя по симптомам, коза между дорожками. Такое иногда бывает при межслойных замыканиях. Прозвони дорожки между собой. Причём для возникновения "спецэфектов" хватит 100 КОм.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 21:42
Клава просто залита, помыли плохо. Клаву под замену или промыть, прозвонить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 11:19
А чем (как) "рисовать" дорожки?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 11:35
токопроводящий клей или краска - в атомагазине, или ищите в интернете....
