Текущее время: 17 май 2026 06:06
 Заголовок сообщения: ASUS X53L нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 21:42
Всем доброго время суток. Что-то в последнее время «везёт» на ASUSы F3. Принесли Asus X53L m/b Ver._: F3L s/n 86N0AS03179323A WARRANTY: 24M. Куплен в Китае, полгода назад. Дата изготовления по первым цифрам серийного номера 2008 год июнь месяц. У нас в городе нет авторизации по Asus, есть только в Алма-Ате, но это 1200 км. И первый вопрос. Подлежит ли данный аппарат гарантийному ремонту на территории стран СНГ?
Платформа F3L, проц. Celeron 550, север Intel 960, юг HBM. Клиент толком не мог объяснить, как произошла неисправность. На кнопку реагирует, но после старта через две сек. вырубается и сам включается, и больше не выключается. Экран даже не чернеет, на внешнем мониторе тоже тишина, кнопкой можно выключить. А вот на АКБ поведение другое включается и тухнет, через 2 сек. самопроизвольно больше не включается. Батарею заряжает, как положено. После включения кроме индикатора питания горит блютуз хотя его нет, позиционирует оптопривод, по мере нагрева проца, кулер включается. Менял процессор, память, на матери повреждений, залитий,нет. Север, юг, проц греються в меру. На USB напряжение, сопротивление в норме. Пробовал прошить БИОС, но с кризис диска не читает. Если данный ноутбук не попадает под гарантию, то первым делом планирую прошить БИОС на программаторе.
Подскажите, возможные причины такой проблемы? За ранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 06:18
Пост-карту заказали ждём.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 09:28
Север, возможно, вышел из строя. Ибо в нем видео находится.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 10:33
Кто по ASUS авторизован. По гарантии подскажите пожалуйста проходит или нет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 10:51
Прокатит..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 11:24
Спасибо всем. Отпровил в Алма-Ату. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
