Текущее время: 19 май 2026 15:15
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 09:19
Принесли бук - при включении спрашивает пароль на HDD ( DriveLock HDD Bay Password) , меняем хард - проходит пост и всё - висит , не грузится ни с флопа , ни с СД , ни с харда. Поменяли BIOS , 24С02 и мультик до кучи SMSC37N971 на мамке - пофиг веники - как было , так и осталось . Где ещё поковыряться?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 09:32
Снимать пароль, пока не снимешь - не запашет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 11:36
Интересно, а если этот хдд на другую машину поставить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 11:56
- а вот это интересно!! ща попробую!
Попробовал: раз в 5 дольше проходит пост и в итоге пишет "несистемный диск или диск еrror"
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 12:07
Дык колись - как его снять с винта? :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 12:08
Ага, так пароля на хдд нету?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 12:23
я воткнул его в другой, но рабочий М700 и получил то , о чём написал. могу подключить его к другому компу и посмотреть что будет. Но ведь полученный результат нельзя трактовать , что на винте нет пароля , или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 12:46
Подключил винт через переходник к десктопу и смог посмотреть содержимое - NTFS , Win XP. Запустил MHDD - говорит - Security :higt .
В MHDD сделал анлок - в рабочем буке пост прошёл как с нормальным винтом , потом быстро выскочила ошибка 1782 и дальше "несистемный диск или диск еррор" , в родном буке перестал спрашивать пароль! но грузиться не начал!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 14:12
без идей, но похоже не в пароле дело.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 14:35
А винт то наверное тошиба. И к томуже - Запустил MHDD - говорит - Security :higt .
В MHDD сделал анлок
Я вно стоит пароль. А после анлока обязательно надо снимать пароль с винта. Или юзером, или мастером. Как вариант, попробовать установить и снять пароль на винт, на том буке, где он не ругается на пароль. Но это так - мистика.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 14:40
Винт - IBM . Поставить-снять пароль попробую.
Сенкс!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 14:50
Одно другому противоречит. Если данные увидел, то нету там пароля. а если есть пароль, то данные недоступны. Что пишет по ID? Пишет что винт заблокирован паролем? Вверху гогит красный индикатор PWD?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 16:30
Красный индикатор PWD не горит!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 17:35
Дык, и нет там пароля. Единственное может в MBR какая-то паролилка висит. если данные не нужны - Ерейз в MHDD ему поможет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 22:26
Меняй диск и не парься, кранты ему. Там бэдов наверняка немерено.
У меня таких уже пару штук валяется. То пароль просит, то неопредиляется. Под линуксом иногда через усб-переходник видит и файлы можно скачать. Короче таже история.
В общем меняй.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 09:21
Всем сенкс , ща буду винт "убивать"
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
