Текущее время: 29 апр 2026 02:36
 Заголовок сообщения: asus x750jb подсветка
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 22:04
Стандартный дефект не отключив акамулятор передернули шлейф.Заменил все что
сгорело кроме rtd 2136r.Изображение начало просматриваться при внешней подсветке.Cнял с asus x750dp rtd 2136r поставил появилась подсветка изображения нет.Подкидываю матрицу 15.6 с x750dp родной шлейф картинка есть.Матрицу проверил рабочая.Можно подумать проблема в шлейфе но на паленой rtd 2136r изображение просматривается.На пайку не грешу все проверил и пропаял.Может rtd2136r как то различается.Подскажите куда двигать .Может есть кусок схемы с распайкой lcd разъема
 Заголовок сообщения: Re: asus x750jb подсветка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 14:38
может она просто сдохла частично и кусок лвдс умер, а для 15.6 достаточно? у вас 750JB с 17" матрасом...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 15:51
Матрица да 17.3 проверил на samsung r780h вроде живая. Mатрица c samsung r780h дала картинку но все увеличено.На самсунге обе матрицы работают.если бы слетел eedid на матрице с асуса то на самсунге она бы не работала.Ставлю старую rtd2136 есть картинка без подсветки.разрешение у матриц одинаковое 1600 на 900.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 19:20
Сделал халтуру запустил подсветку принудительно.Приедут rtd2136r будет видно.Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 17:40
serg64
Ну если всё увеличено то с EDID точно есть проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 14:03
доброго времени суток! А не подскажете, что за зверь этот RTD2136R? А то даташит никак не найду... Тоже нет подсветки на X750JB.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 14:34
Ещё такой вопрос... матрица 15,6" стартует с подсветкой! сначала решил, вот она неисправность!!!Да не тот-то было... Исправную 17" подтыкаю - тоже нет подсветки... Почему так происходит?
