Текущее время: 15 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Умер ноутбук,помогите!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 12:36
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой и не могу ее решить сомостоятельно:
у меня ноутбук Samsung p29, intel celeron m, 1 Гб ОЗУ, 40 Гб HDD, 128 Мб видео памяти.При установке драйвера для Bluetooth,и дальнейшей перезагрузке,слетел виндоуз.Чтобы упростить себе жизнь и не мучаться с поиском драйверов на свой компьютер,я решил поставить висту.Установилась без проблем.
При работе,на третьем включении,компьютер завис.Я его перезагрузил.На загрузгке он начал зависать,попробовал зайти в биос-зависает,после очередного включения-загорается кнопка питания,работает кулер и CD-ROM,экран черный.
Подскажите,что и как проверить?
Как можно провести диагностику с помощью другого компьютера(если это возможно)?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 13:04
Для этой модели типовая проблема - отваливание BGA микросхем.
С ним лучше сходить в НОРМАЛЬНЫЙ сервис с хорошим оборудованием.
Прогревы фенами и прочая лабуда не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 13:54
Уважаемый,shat!комп старенький,а наши орлы ломят цену,которая может превысить его стоимость,вот ы пытаюсь сделать его сам.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 14:05
Цена определяется не остаточной стоимостью аппарата, а объёмом работ и стоимостью комплектующих
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 16:56
да греть его надо!
Чем раньше сдохнет, тем раньше перестанут ерундой страдать.
кстати в москве никто оптом со скидкой не полечит?
ато 28х 29х уже штуки 3 есть
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 10:13
Греть его, особенно феном - не стоит!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 11:29
Крутил в руках плату,нашел микросхемы,их там две:
ati radeon 9000 igp и ati ixp 150-эти ли это микросхемы являются "BGA". если да то как их снять(читал совет по ремонту,но там описан монтаж,за демонтаж ничего)?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 12:20
Ну как в цирке :lol: . Зачем снимать , в специализированный сервис. На специальном оборудовании снимается и ставится то же на нём же
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 12:37
Блин, сори за офтоп, но накипело, только что выдал 28й после прогрева умелым мастером, чесно, када увидел плату стало немного страшно, там где над чипом прорезь в плате полукруглая возле отверстия под стойку плата прогнулась милиметра на 3!!!!, када снимал чип не был уверен что плату выпрямит даже на икашке нормально, а чип лежал углами всеми на плате, в результате половина шаров в кучу, так что ГРЕЙТЕ, а потом, если повезёт, вам просто увеличат цену ремонта в 2 раза И ЗАМЕЧУ ОБОСНОВАННО ЭТО СДЕЛАЮТ, ИБО ГЕМОРОЙ, либо попадёте на замену платы....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 12:53
Жаль,что самому нет возможности сделать,у меня же есть другой ноут(недавно купил),а этот хотел сделать чисто для собственного развития,да и жалко-служил он мне верой и правдой 3 года :(
Всем ответившим огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 13:01
Совсем забыл:
Подскажите,как соорудить переходник для жесткого диска,хотелось скопировать оставшуюся информацию?на новом ноуте другой разьем,а на обычный комп не подходит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 13:37
Вам нужно что-то типо этого
2.5" HDD External Case Gembird <EE2-U2-2> USB 2.0 (внешний бокс для подключения 2.5" IDE винчестеров, Aluminum) а там как ЭТО работает, думаю сообразите
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 15:18
С дуру и Х сломать можно....
Если цена реболинга = стоимости ноута, то мне проще его прогреть и выкинуть, чем просто выкинуть...
Такая вот математика
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 17:20
Павел Сумин
Не совсем с Вами согласен. Всегда есть риски что-нибудь нечайно поломать.
И ессно при работах с дорогими буками приходиться закладовать это в цену.
На этом все "кулибины" живут.
Кстати, в старые времена, когда самый паршивый бук стоил 2000 баксов их было гораздо меньше.
Quake
То или бук очень старый или сервис очень жадный.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:02
P28 далеко не новая модель...
А причем тут жадность, если например спец в сервисе зарабатывает 3000 в час (условно конечно).
То например за 1000 он бук чинить не будет, даже если бук сам 1000р стоит, простая математика...
А если я с феном стою перед выбором выбросить бук или прогреть...
Тут тоже все ясно...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:41
Насколько я понял тут не принято говорить про цены, но я надеюсь модераторы меня простят.
Считаеться всё очень просто
Есть цена исправного ноутбука б.у.
Есть неисправный ноутбук который можно починить за деньги.
Или продать на запчасти
Если стоимость продажи на запчасти + стоимость ремонта больше чем стоимость ноутбука б.у. то чинить его не нужно. Это не выгодно.
Конкретные цифры варьируються в зависимости от Вашего местонахождения, но легко узнаваемы.
Ещё раз прошу пардона у модераторов.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 19:32
Дело не в стоимости аппарата, а во временных и материальных затратах на ремонт. К примеру: за ремонт последней модели Делла XPS у которого сдох шим проца и древнего IBM уровня пень-1 c аналогичной неисправнотью в нормальном сервисе возьмут одну и туже сумму. А ремонтировать или нет - решать клиенту.
Как говорил один знакомый человек: нам платят деньги не за то ЧТО мы заменили, а за то что мы ЗНАЕМ ЧТО менять :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 10:25
То есть чем дольше мастер чинит ноутбук и чем больше он спалит при этом деталей тем больше ему платят?
ХОЧУ К ВАМ НА РАБОТУ!!!!
О себе -
Умею палить ЛЮБЫЕ микросхемы, транзисторы и даже процы.
Отрывать платы у матриц от стекла. И даже ронять их на пол (HDD тоже).
Загибать процам ноги, так что хрен выправишь!
Целый день торчать в форумах.
Чуть не забыл - есть своё оборудования плитка на 3!!! КВт и строительный фен.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 14:15
И к кому это к ВАМ? У меня , к примеру, нет филиала в Новосибирске.
Приезжай, потолкуем.
У нас всё просто: загубил аппарат - подарил владельцу денег за него как за новый. Так, что насчёт 3КВт плитки и строительного фена - это до первых разборок с пассажиром в судебном порядке, потом поумнеешь :wink:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 11:07
Не, к Вам на работу точно не хочу - сам работаю в таких же "ацких" условиях. Да и ездить в Кишинёв далеко...
А у них, в Москве, просто рай!
DeNN
Ковыряешься с аппаратом неделю, деталей полведра спалишь - а денежки капают! :)
Насчёт плитки и фена, извиняюсь - немного приврал. Фен - Hozan HZ-603, до строительно-монтажного ему далеко.
А плитки у меня вопще нет.
Но если будут брать на такую хорошую работу то куплю за свой счёт!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:00
Куда не посмотри везде оффтоп. Модеры, админы куды смотрят???
