Текущее время: 02 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Нужен дамп Main+EC Lenovo G400s
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 18:37
Lenovo G400s
Плата: Compal VILG1/G2 LA-9902P REV 1.0
Принесли со сломанным разьемом зарядки, заменил разьем. Далее обнаружил КЗ по LDO 3,3, снял мульта, кз пропало. Запаял другого мульта (9012qf a1), залил в него прошивку от G500s. Бук включился, прошел инициализацию. Все вроде хорошо, но не работает клавиатура, вообще не одной кнопки. И батарею видит но не заряжает.
Вот собственно вопрос, есть ли разница в данных мультах с разными ревизиями. Стояла ревизия A4, поставил A1. Есть у кого похожий опыт замены и результат?
И может у кого завалялась прошивка EC на этот бук?
На официальном сайте как понял лежит только Main BIOS (Не получилось вырезать кусок EC).
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Main+EC Lenovo G400s
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 18:43
Прошивал мульта тритоном, контрольная сумма сошлась. SPI Tiny Tools прошивку не смог сделать, не увидел мульта.
Бинарники брал отсюда viewtopic.php?f=394&t=100177&p=591106&hilit=9902P#p591106
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 19:33
Начинается после EC_IMG_ внутри файла с оф сайта
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 19:51
Спасибо, попробую. Да, получаются разные дампы, значит есть разница в прошивках EC G500s и G400s
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 19:56
на сайте написано
Lenovo G400, G500, G400s, G500s
78cn25ww
по ссылке выше 7bcn36ww - то есть должны работать, просто версии разные; насчет ревизий мульта тут не подскажу( где-то менял без проблем..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 11:39
Да, вы правы. Прошивка EC у них одна, сам вырезал, залил в мульта. И нет результата, клавиатура так и не заработала.
Попробовал поставить ревизию A3 с залитого самсунга, с теми же прошивками клавиатура заработала, батарея пошла на заряд.
Мой вывод, KB9012qf A1 не работает корректно в замен KB9012qf A4, либо у меня "кривая" партия. Но заработала ревизия A3.
Спасибо :-ok-: Andrey Bogdanov (Doc) за помощь моему усталому, бредовому мозгу. Надо отдыхать уже :ny_tik:
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 12 мар 2015 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 11:44
Вот более свежая прошивка EC, вдруг кому надо будет...
EC 9012qf LA-9902p_work.zip [58.61 КБ]
