Текущее время: 18 май 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Пищит ноутбук MaxSelect Optima 525
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008 23:46
После включения ноут начинает пищать (после инициализации Биоса) короткими гудками: секунду гудит, секунда пауза. так он гудит примерно около минуты, затем отключается. Если включить несколько раз подряд, то можно увидеть рабочий стол, но все равно выключится. Визуально: кулеры крутятся, ничего не греется. чип:SiS 650 + SiS 962
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 00:53
Предполагаю, что у Вас проблемы с памятью, возможно с отслоением разъёмов памяти, возможно отслоением северного моста. А в самом начале я бы просто прочистил ламмели на памяти
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 10:51
Может у него разъем БП ушатан? Вот он и досасывает остатки батареи. Кстати, изначально непонятно - он таки стартует? Насколько я понимаю, если иногда доходит до рабстола - то должен стартовать. А на память писки бывают когда ноут не стартует.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
