Текущее время: 02 май 2026 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 10:53
ЦПУ -Pnenom 2
север 216-0752001
юг 218-0697014
видик 216-0772000
мульт kb926qf D3
пришел с типовухой нет изо. Понятное дело проблема в 01 мосту. Младший персонал проводит первичную диагностику (меняет озу, меняет ЦПУ, откидывает периферию, проверяет батарейку бивиса). Со слов техника, ноут после замены на идентичный рабочий ЦПУ стал включаться на 3 сек и вырубаться (оба ЦПУ проверил на другом асере, оба рабочие). Первым делом не глядя махнул север на новый, ситуация осталась. Полез меритьпитальники
+3VALWP - 3.37V;
+5VALWP - 5.17V;
без нажатия кнопки вкл. появляются:
+1.1VALWP - 1.2V
+3VALW - 3.37
с нажатием появляются:
+1.5VP - 1.52V
+1.8VSP1 - 1.82V
+2.5VSP - 2.5V
+NB_COREP
+1.0VSGP
+CPU_CORE_NB
На микрухе U1 на первой ноге 3.3в
кварц мульта генерирует
общение с бивисом идет.
на всякий случай менял шим проца и мульт. авось повезет. Ну как бы то небыло не повезло.
Пост код доходит до 05 далее A2 и на А2 тухнет.
Увяз в ноуте на 1 день, так и не нашел даже зацепки.
Бивис шился, микруха менялась.
это же сообщение выложил на соседнем форуме. ответа не получил
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 11:22
Ну а тут как раз должно подняться VGA_Core. С ним как дела? И соответственно PG от него как себя чувствует?
Да и вообще, PG общий (который идет на форсированное отключение) не снимается?
Меня поражает способность за короткое время все поменять :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:10
наличие доноров, и комплект заведомо рабочих деталек помогает долго не ковыряться, а бывает выйграть пальцем в небо
VGA core начинает подниматься, но происходит выключение. На осциллографе видно поднятие без скачков рывков и ноут тушится. PG не падает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:13
Грубо говоря, материнка тушится не из-за кз, в защиту не идет, будто срабатывает нажатие на кнопку, похоже на залипший ресет, но пост карта его не показывает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 22:21
C залипшим ресетом машина вообще не стартанет, но и не выключится.
Что там с форсированным отключением? (Общий PG)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 23:00
u1\u6 ЕМНИП термичка
на форуме стотыщраз описано
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 15:48
менялись, не помогло! Сразу для других вопросов, выполнялись все варианты исправления типовых болячек! просто так писать я бы не стал, форум и так полон ответов чтобы задавать те же самые вопросы.
форсированное отключение не происходит на сколько я понимаю разговор идет о отключении общего питальника когда плата уходит в защиту при наличии кз? общий PG остается. Буду признателен если по подробнее объясните, если я не правильно понял
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 16:07
Похоже на кривой биос, например от LA-6552. Или флешка другого производителя, что не любят некоторые платформы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 17:39
бивис шил, флеш менял 100% такую! все простейшие манипуляции проводились! бивис подбирал по совпадению видика, ну соответственно другое навесное одинаково.
почитайте изначально что написал в теме, что вся типовуха проверена, все варианты простые из разряда пальцем в небо тоже, теперь к чему вопрос задал. немогу понять в каком узле копать.
Если требуется опишу все манипуляции проведенные на это матери!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 17:47
Я почему на биос подумал, потому что таких кодов нигде не видел.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 17:48
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 21:52
вот с этого момента и надо было думать.
проведите анализ чо да как. может техник снес чтото отверткой пока снимал СО
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 11:03
проведите анализ чо да как. может техник снес что-то отверткой пока снимал СО
с прискорбным сожалением сообщаю: Он ничего не снес, в первую очередь перед и после замены севера проверил да и потом проверял в надежде что все так просто. Чтобы отпали вопросы это моя не первая 5911P и даже не десятая. На форуме новичок, но читаю форум давно, просто пишу только по надобности, и все такие простые варианты отброшены.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:12
откиньте перемычку на видик. снимите сетевушку-звуковушку-картридушку.
посмотрите шо там с питальниками по юсб.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 08:41
а он точно вырубается, а не рестартится? кнопка вкыл не "залипшая"?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:32
конечно же залипшая! Если бы не вы то я бы не справился!
По делу:
Нет он именно тушится, без ухода в КЗ. И сразу же можно ее без проблем включить
Поведение идентично с кнопкой и без нее.
ON/OFFBTN до нуля опускается, PBTN_OUT сигнал транслируется
Перед выключением on/offbtn молчит
Юсби не садится. Пятюня с лихвой. Остальное пробовал кроме картридера
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:15
От АКБ какое поведение? Если повторно запускается кнопкой без передергивания ЗУ, мерять желательно осцилографом цепи входных ключей. Начинай с сигнала ACOFF и до затворов этих ключей. Возможно ЗУ не держит нагрузку, холодная пайка проводов на гнезде от ЗУ, неисправные входные ключи и их цепи управления. Завышенное напряжение на процессоре (не указали) - тоже будет срабатывать защита.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:54
Да забыл про акб указать, поведение одинаково. Зу исключаем на корню, используется ЛБПшка без использование гнезда (на крокодилах, или подпайка), скачков потребления не было и нет, по ACOFF идея хорошая, сейчас проверю отпишу, на проце питание 1.05 если не ошибаюсь, напишу точно чуть по позже
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 15:00
питание цпу 1.05
индикация зарядки батери работает без ошибок
по ACOFF:
pq53 на ножке out имеет 3.3 вольта постоянны не меняются
pq33 на ножке out имеет 19 вольт постоянно не меняется
на 27 ноге мульта тишина постояннона pd8 такаяже тишина
проверенно от сети
от батери
pq33 на ножке out имеет 4,6 вольт постименно снижается
pq53 на ножке out тишина мульт и PD8 идентично
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 15:28
Понятно, отключается не по защите. Если поведение одинаковое и от ЗУ, и от АКБ, ключи входные можно исключить. Тогда по очереди снимай дросселя на входах вторичных питателей, начни с питания проца - PL15, заряда АКБ - PJ23 и так далее, пока не перестанет вырубаться. Все же где то есть КЗ, или керамика по В+, или ключи в утечке или пробитые.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 15:30
pl15 поменяй
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 16:15
Благодарю вас, теперь есть куда копать, по результату отпишу
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 17:54
откидывание питальника цпу не помогло, только напруга упала т.к. питать нечего, а теперь у меня подозрения на видик падают. откидываю питальник видика pj13 pj20, откидываем и в месте с ним откидываем невзгоды на видио ситуация не измнилась, повторно откидываю сетевушку, по очереди все остальное. И ВОТ ОНО ВУОЛЯ!!! Я ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЗОРВАЛСЯ И УЖЕ НЕ МОГУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ ЧТО В НЕЙ НЕИСПРАВНО. Жду новых предложений. Схему перебрал всю. Это уже не ноут, а вызов.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 17:59
Ну там есть еще несколько вторичных питателей, их тоже обесточиваем по аналогии с процевым.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:09
а пост карта кто? щас несколько раз пересмотрел весь цикл на компалской постке - нет там таких посткодов, заснял на камеру даже, может таки в районе биоса не ладом - прошивка, флешка, обвяз флешки... юг?
к стати, на мой взгляд, не сильно похоже на к.з. во вторичке - в таком случае на выкл хватает 1 секунды, а оно 3 держится, быть может не хватает где-то питания
соккет бы на отвал, ноги гнутые, проверить
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:22
да тоже снимал дросселя.
Юг живой уже тоже попробовал поставить новый. Пост карта и компаловская есть, и дебаг кард эксперт. Тестил всегда первой, могу подпаять вторую сказать что она расскажет.
КЗ точно нет. Я все это время рассказывало том, что тушится не уходя в защиту. И просадок не появляется даже чуть выше нормы.
сокет: не думаю на отвал. Прижимал его, уже подумываю подложку снять на контакты взглянуть. но уверен не в этом дело
Ситуация будто полтергейст на кнопку выкл жмет как только я включаю по аналогии с этим видио.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oHZe-9-A0xE[/youtube]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 11:26
Из очень дурацкого, но родной проверенный асеровский зарядник само собой цеплялся?) а то у меня (mastech 3005) периодически рубит так же некоторые платы без видимых причин (особенность китайских проводов видимо и схемостроения) )
хотя вы пишите и про акб....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 11:11
да конечно, когда его еще даже не разобрали, проверяется на рабочей ЗУ.
cron
