Текущее время: 18 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Замена матрицы в Fujitsu S7010 (LTD141ECEF)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 14:59
Уважаемые гуру, подскажите правомерна ли замена LTD141ECEF на LTN141X8-L02?
Изначально на ноуте Fujitsu S7010D стояла LTD141ECEF, она разбита, работает на полэкрана, экран почти весь растекся справа, слева видно изображение.
Привезли матрицу, покупал как LTD141ECEF, но то-ли что то напутали при отправке.. то ли продавец попался не совсем как бы честный.. получил вообщем вместо мацушиты самсунг LTN141X8-L02. Минут 10 она показывала, потом перестала. При старте ноута 10 секунд видно в 10% яркости какое то изображение, потом полная темнота. Поставил на место разбитую LTD141ECEF. Показывает отлично.
Собственно знал бы в чем засада наверное правильно задал бы вопрос.. а так даже не знаю как спросить. Матрицы несовместимы?
На какую матрицу можно заменить LTD141ECEF? Искал по форуму но путного не нашел ничего.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 15:23
провода лампы не прищимили??
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 15:56
Да вроде нет... мне так казалось. Новый вообще-то лезет то не очень, провод лампы приклеен был чем то вроде пластыря, пришлось его снять аккуратно что бы провода уложить - с этим пластырем он туда вообще ни в какую даже визуально. Кстати он вроде именно после снятия и перестал включаться нормально, т.е. я его поставил и незакрученный включал. Всё работало. Как стал собирать уже увидел что рамка ну ни оденется никак, снял, пластырь отклеил, поставил.. проводочки что бы не зажать аккуратно уложил за матрицу. Собрал - не работает )
Разобрал. Не работает. Поставил старый - работает. Отправил назад в Штаты LTN141X8-L02 продавцу.. сейчас обнаружил что то что я брал за 140 и 70 доставка есть за 24 и 38 доставка.. вот сижу и думаю. Или руки кривые... или взять опять его, или не брать ввиду несовместимости..
Рыть в сторону прищемил провода или сам LCD мог из за каких то несовместимых параметров нагнуться?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 16:08
ну судя по симптомам были оторваны или подкорачивали на корпус провода лампы
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 16:21
Ясно. Спасибо за помощь.
