Текущее время: 18 май 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на SXGA на ASUS A3N
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 08:59
Возможно ли на ноуте ASUS A3000 (A3N) использовать матрицу SXGA(+) вместо XGA с переделкой шлейфа (добавлением проводников на LVDS-2)? к разъему дисплея матплаты дорожки дополнительных сигналов выведены, но не знаю распиновки. Пробовал методом тыка + логики в соответствии с разведеными LVDS-1 напротив в соседнем ряду, благо земляные контакты совпадают, и в обратном порядке - изображения нет, темно-синий экран. Может кто подскажет распиновку, совет о переделке или даст заключение о безнадежности этой замены? Родная матрица с eeprom но она не используется (сигналы не подведены).
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на SXGA на ASUS A3N
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 09:11
Почетный Мастер
асусь ничего не выведет на матрицу, пока не прочитает e2prom
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 09:21
Ну реально, контакты 4-7 в шлейфе пустые.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 14:50
Ставиться, только там исчё перемычку со стороны мамы на шлейфе переставить надо
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 15:15
O! А подскажи, пожалуйста, на какие контакты перемычка? И на какие контакты LVDS-2 вешать? Буду очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 23:02
Разобрался, матрица заработала, если кому будет полезно, LVDS-2 в соседнем ряду как раз напротив аналогичных сигналов LVDS-1, и как написал shat, спасибо ему за пинок в нужном направлении, нужно изменить перемычку (методом тыка, "земля" на контакты 25-28, изначально стояла на 26, заработало на 27).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
