Текущее время: 13 май 2026 20:54
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 18:17
Принесли ноут
Acer 1650
model:ZL3
Aspire 1652WLMi
флешка SST39VF040-70-4C-NHE паралельная
надпись на наклейке на биосе ZL3M22
материнка Hannstar J MV-4 DA0ZL33MB8C8 REV:C
Предистория
Хозяин попытался перепрошить биос с помошью winflash используя прошивку Zl9a3a24.wph - это прошивка от другого ноута 1640, к этому не подходит.
Прошивка, как уже оказалось в ходе сравнения дампов, зашилась не до конца а только до адреса 013A8 - после чего ноут включался с чёрным экраном, индикаторы заряда батареи и питания работали.
Я, поверив сначала хозяину на слово что прошивка родная обрезал прошивке хвост до размера 524288байт, выпаял флешку и прошил хотсвопом полностью (дамп забэкапил) - результат отсутствие вообще какой-либо реакции на нажатие кнопки power и ни один индикатор не светится не зависимо от подключения адаптера. Вшил бэкап для проверки качества пайки панельки - реакция появилась, индикаторы заработали, чёрный экран.
Скачал верную прошивку M22_BIOS\L3223a41.wph с официального сайта, тип видяхи определил из наклейки на биосе - в наборе 3 прошивки m22, m24 и m26 для разных типов видях. Надпись на чипе видяхи Ati Mobility Radeon X300 216PFAKA13F N30569.00 - не очевидно какой биос шить - спасла наклейка на биосе. (всем советую их не выбрасывать - я всегда сдираю и клею на текстолит рядом с флешкой). Обрезал хвост до размера 524288байт, прошил хотсвапом - всё завелось...
Только все серийные номера указаны нулями и пункт "Advacned" пустой. К сожалению вчера отдал ноут, интересно было бы покопаться почему :(
В обоих случаях после прошивки считывал программатором и сравнивал дампы - прошилось без ошибок.
Из этого вывод:
Южный мост там ich5m и если бы флешка подключена была к нему - была бы FWH, а так она параллельная - подключена напрямую к I/O чипу (мультик), к сожалению не выписал какой там (PCxxxxx). Десктопные мамки обычно PS_ON срабатывает даже без флешки, а ноуты, как в этом случае нет...
так вот управление питанием и зарядом батареи тоже находиться в этом мультике и соответственно без биоса он не живёт.
Поэтому если есть мёртвый бук в ремонт и нет реакции на нажатия кнопки питания, не светятся индикаторы зарядки батареи, акумулятор и адаптер исправны и напряжения на шимке есть - не стОит сразу ломать голову и копать мать на прохождения питаний, мерять напряжения на всём - иногда дело в стёртой прошивке.
p.s. проблема решена, тему написал для тех у кого схожая проблема
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 20:38
Серийники и все подобные уникальные данные этоко ноутбука хранятся в одном из блоков флешки. При перезаписи ее программатором этот блок забивается нулями (в прошивке с сайта там нули), а при перезаписи через утилиту этот блок не стирается и не перезаписывается и соответственно остается старым.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 22:17
Почетный Мастер
как это неочевидно, когда очевидно: ати7500=M7, anb9000 = M10 ..... X300=M22, X600=M24, X700=M26 ..... X1400=M54, X1600=M56 ...... :wink:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 15:56
v0f41k На какой платформе (m/b) шил хотсвапом флешку SST39VF040-70-4C-NHE, и вообще если не затруднит, не мог описать вкрации поэтапно как ты это делал. На руках ноут Acer Aspire 3004LC, с точно такой же флешью биоса SST39VF040-70-4C-NHE, с симптомами "совсем мертвый", знаю, что дело в прошиве, а вот как прошить, не имея под рукой программатора, ломаю голову :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:25
Этой теме два года.
Вам проще и надежнее обратиться в сервис-центр, обладающий программатором и соответсвующим адаптером для программирования данной мс... Контакты сервис-центров есть здесь же на форуме... Уфа там ТОЧНО представлена...
У Эмиля например спросите...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:01
Евгений Романович (Eugene_IV) вопрос уже решен, спс!
