Текущее время: 02 май 2026 03:11
 Заголовок сообщения: Sony PCG-91111V
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 13:57
MBX-225 Rev 1.1
Неисправен встроенный видеочип. Если его просто выпаять, будет ли плата работать на встроенном в процессор GPU?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91111V
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 14:24
думаю пост не пройдет :men:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 17:40
То есть надо будет биос перепрошить?
А биос взять от модели с такой же платой но без видюхи. Еслиб ещё знать что это за модель.
В общем проверить не долго.Сниму чип по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 00:27
Думаю ,что вы очень плохо оформили тему..
PCG-91111V - это вообще не о чём!
MBX-225 Rev 1.1 - хорошо ,но схемы нет! Из чего она состоит? Пологаю HM55 и gpu 2000 либо 4007.
И на кой чёрт выпаивать чип для проверки вашей теории! :nel-zya:
А по делу для ленивых: снеси шим питания gpu и верхний ключ (думаю этого и хватит), не помогло подёргай страпы , не помогло опять ищите биос от близ лежащей 223 226 , в них тоже есть gpu отдельный ,но Биос может отработать событие по другому.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:11
Дело в том,что видеочип не исправен. Ему все равно не место на плате. Если не получится запустить процессорное видео, клиент готов разориться на новый видеочип.
По поводу оформления темы, вопрос был задан в общем виде, в надежде что кто-нибудь уже сталкивался с конкретно этим случаем.
Теперь по делу - после снятия чипа изображения нет. Bios похоже не нравится его отсутствие. Насколько я понял из других постов bios от mbx-225 и mbx-223 идентичны. Попробую прошиться от mbx-223 без видео.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:05
Прошился. Результат отрицательный.
Данная серия плат без дискретного видео не выпускалась.
А процессорное видео заблокировано на уровне биоса.
Остается вариант - править биос, что не так уж и легко.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 19:31
в разделе для Профи не спрашивают "в общем виде", да и вообще подобное не спрашивают )
открываете схему на mbx-224, если я не путаю принципиально эти платы мало чем отличаются, и смотрите откуда идет LVDS, а он идет с дискретки, значит никакие "блокировки на уровне биоса" и прочая ересь не при делах
