Текущее время: 02 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: Wistron Olan - инит с десятой попытки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 17:45
Первоначально реагировал на прижатие видео - после вкл. потребление 1,3А, пауза 5-6 сек, подскакиевает до 2,2А и появляется картинка.
Если не прижимать видик - 1,3А и никуда не идем.
Дунул на север - включение, потребление 1,3А, быстро поднимается до 2А, стоим 15 сек, потребление поднимается до 2,5А и появляется картинка.
Пока ждем 15 сек - сидюк 10 раз мигает пачками по три коротких морга. Потом зажигает диод на пару сек и это совпадает с появлением картинки.
Инит с 10-й попытки теперь повторяется всегда.
Север под замену - это понятно. Десять ребутов до инита - модем? Реакцию на прижатие видео как обосновать?
 Заголовок сообщения: Re: Wistron Olan - инит с десятой попытки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 22:12
Отреболить попробуй видео,пятаки скорей всего отошли
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 22:24
Вообще логично было бы смотреть инит по посткодам. А по поводу прижатия - оно на систему охлаждения осуществлялось или напрямую на видик?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 23:52
Видик давил через охлаждение. Там прокладка практически окаменевшая красно-розовая, так фактически давил на видик.
До голден-фингера, каюсь, не добрался. Начал типовухи искать. На днях 4026 менял в точно таком же, решил, что и этот с наскоку получится.
Видик завтра поставлю с LA-4171P, таким образом его исключим. Ну и постилку распаяю...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 14:16
Дохлый видик. Виновник 10 ребутов перед инитом - сидюк. Поменял - инит моментальный. Север, сидюк, видик и клава - весело ноут попутешествовал по сервисам...
Ибо со слов хозяина изначально сдавался с картинкой, но зависаниями, а на севере была паста вместо прокладки.
